Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: HP compaq nx6310 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 23:07
Проблема такая как говорил владелец бука он работал от аккумулятора но не заряжался, аккумулятор сел и все больше он не работал (вобше никак). Разобрал все целенькое не горелое. когда штекер с питанием подключаю на разьеме аккумулятора нет никакого напряжения это нормально?
Теперь ворос можно сделать так чтобы он напрямую работал без батареи?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 23:40
Так отремонтировать его, что же ещё можно посоветовать?
Вопрос поточнее сформулируйте, БП исправен?
Входные ключи?
Контроллер зарядки что выдаёт?
Какие напряжения на материнской есть при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 01:34
А исправный бук и должен работать без батареи. Ищите где теряется входное напряжение с БП.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 08:26
Почитайте вот это
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx6310
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 11:27
Входные ключи?
Блок питания исправен. Микросхема LM393 выдает на некоторых ножках напряжения относительно GND. Микросхема LM339DG все ножки 0 походу на нее ничего не приходит. Микросхема 4825P (Q102) работает на 4 ножке относ GND 19.20 Вольт, а вот на обратной стороне теже микросхемы (Q3, Q4, (Q16, Q17 наверное относятся к питанию от аккумулятора там 0 В)) ничего не показывают.
И какие тут элементы неисправны или еще чего может быть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 12:40
Ах да, вопрос то вот в чем можно от гнезда питания прекинуть напряжение на гнездо аккумулятора, так чтобы ноут питался какбы от батареи.
Какие там входы/выходы на разъеме аккумулятора я незнаю, может кто знает подскажите.
GreenCat: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx6310
читал, но тут другое.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 12:53
AllyAA: а на среднем пине БП сколько показывает?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:29
как на блоке написано маркировка пинов так и меряю:
Р3(-) Р2(+) между ними 19,65 В
Р2(+) Р1(ID) 10-11 В
Р1 середний пин
Р2 внутренний цилиндрик
Р3 Внешний
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:40
т.е. на штырек 19.65? эт неправильно. должно 6.8. Небось провод еще на изоленте
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 13:44
да на штырьке столько бывает а провод без изоленты. Как исправить делитель тавить или как в блоке отремонтить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 14:15
В идеале лучше конечно блочок починить. Я практиковал резистор на 10ком, от+. А средний обрывал вообще.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 15:06
Сапасибо так и сделал гдето в форуме уже так делали и без резисторов я поставил 4.7k прям на плату работает!!!
Кажется резистор не так критично для работы. Блок питания разбирать не охота.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:35
а говоришь другое :lol:
