Текущее время: 19 май 2026 13:57
 Заголовок сообщения: IBM T20, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 22:52
инвертер, шлейф и матрица 100% в порйдке.
а подсветки нет. :?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 23:41
шлейф как следует прозвони, да... :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 00:52
шлейф у них первая болячка, это я в курсе.
но шлейф целый. целей небывает. 1000%. инвертер тоже.
этого добра куча на замену. крышки целиком менял.
дело точно гдето в маме.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 00:56
снизу мамы есть 2 предохранителя, смотри их
если всё цело бери енаблу с питания матрицы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 15:47
Если на инвертор приходит питание , то матрица просто обязана светиться.
Не светится только если:
--Яркость в НОЛЬ зарегулирована
--Предохранитель на инверторе сдохли ( почему? )
--дефект инвертора.( транзисторы, конденсаторы)
--Очень редко транзисторы по включению или яркости на самом инверторе поддохли .
Стоят обычно цифровые ( т.е. с сопротами в базе и в К-Б)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 21:47
инвертер нормальный. они на этой серии вообще очень очень редко доxнут.
я их сотни штук с неработающей подсветкой перелопатил, всего один раз плохой инвертер был.
мне кажется что дело в яркости.
ну сейчас у нас праздники а в среду или четврг буду разбираться.
может есть у кого даташит на HL937.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 17:23
проблема в яркости.
дорожка уходит под разъем MiniPCI и там теряется.
может ктото подскажет откуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006 21:46
makedonskij писал(а):
проблема в яркости.
Дык, подай питалово через делитель, если отледить не можешь. Клиенту все лучше, чем с темной матрицей. Естественно сначала надо обговорить сие с клиентом
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 16:50
отказался клиент от манипуляций по причине экономической невыгодности.
дешевле бук поменять.
в общем спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
