Текущее время: 17 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Не стартует HP Pavilion ZD8000
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:42
Клиент перепрошивал биос, объяснил что потому что стал глючить ноут (внутри ноута пыли оказалось больше, чем в мешке пылесоса :roll: )
В процессе прошивки ноут завис (не реагировал на кнопку выключения) - уж не знаю, что он там прошивал. В результате клиент выдернул питание и аккум на включеном ноуте. После уже ноут не включается (не реагирует на кнопку старта) ни от БП, ни от аккума. Лампочка питания горит.
Блок исправен, так же как и батарея.
В чем может быть проблема? По питанию прошелся, КЗ нет - в чем проблема? Мама - DA0NT2MB6F6 REV:F
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 20:48
Ну так биос на программаторе прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 21:11
прошивал, ничего не дало
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует HP Pavilion ZD8000
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:02
Можно поинтересоваться, чем закончился ремонт ?
и было ли найдено решение проблемы?
ну и собственно в чем была проблема..
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], Yandex [Bot]
