Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Dell Inpiron 1520 невключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 10:57
Есть бук Dell Inpiron 1520 . При падключении сетевова адаптера загарается светодиод "power" на 5секунд и гаснет потом на 1секунду загарается светодиод "batery status" и всё. После нажатия на кхопку включения происходит тоже самое. На матери кроме дежурки 5в и 3в других напряжений нет. Если нажать и держать кнопку включения болие 5секунд то загарается все три сцетодиода "Num lock, CAPS Lock, Scroll Lock" и потом мигает Num lock, CAPS Lock а Scroll Lock горит. Это может код ошибки? Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 13:48
код ошибки * - 1 - 1 СРU
