Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 12:25
Всем привет.
Проблема следующая.
Принесли с дыркой в мультике PC97551-VPC.
После замены оного и первого включения ноут запустился спустя около 1 мин. НО. Если его перезагрузить - более не стартует.
Чтобы запустить заново приходится отключать питание, снимать батарейку и снова ждать 1 мин. При этом, если стартанул, то работает нормально - грузится система - все ОК. После ребута мигают индикаторы и все. Мультиков перепробовал 2 шт. эффект тот же.
При загрузке системы почему-то начал переутанавливать дрова на кард ридер - ну возможно, что замена так повлияла.
BIOS перешил - без толку.
Слышал, что мультиконтроллер должен себя прошить при первом включении, может у него что-то с этим не получается и в дальнейшем он не дает запуститься?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 14:20
попрбуй биос на программаторе перешить,а потом впаять назад,тогда точно мультяк перешьется поновой,хотя думаю что у тебяеще какята бяка там,кстати батарйку заряжает нормально?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 15:54
Индикатор заряда горит оранжевым.
Биос перешить - нет программатора.
