Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокарты MXM
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 22:11
принесли ноут LG R700 с нерабочей видеокартой MXM-II на nVidia. из рабочих под рукой была видеокарта на nVidia но MXM-I. Поставили, ноут пару дней работал нормально, тепер вообще не включается с видеокартой. Без видеокарты или со старой включается. Что можна сделать? Если бы вышел из стоя чип, ноут бы включался, но на экране ничего не было? А сдесь он вообще с этой карточкой не включается, если включается, то мигают все лампочки доли секунды и дальше включения не происходит. А где можна взять распиновку MXM разъема, чтобы сравнить какой контакт имено садит ноут, может получится востановить карту?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 22:23
может проще на старой карте чип поменять?
или у нее в другом поломка?
