Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Не запускаетса RoverBook Explorer B571 WH
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 09:14
Год назад периодически пропадаля подсветка... Помогало шаманство с кнопкой подсветки, появлялись полоски красные на экране... Помогало нажатие на планку закрывающую шлейф...
Вскоре это дело достало. Принес в сервис, сказал, ну подожните мне мол шлейф и кнопку сделайте... Ну они шлейф поджали, кнопки даже не касались... Всё это время с начала покупки ровера были очень хорошие глюки с приводом пишущим: Он слеп, запарывал диски и т.д. после прогрева... Ну там температура дикая была, это проблема всех ноутов моей линейки. Принес в сервис попросил заменить на "более термо устойчивый" агрегать. Через неделю они сказали, что в ноуте есть следы "заливки" и сняли с гарантии. Ну я радостный, мол наконец то сам слазаю - починю везде расписалсо и ушел. Прихожу домой ноут врубаетса подсветки нет, жк матрица тоже не реагирует и на внешнем монике ничего... Мини писиайа в ровере нет, LPT постера у меня нет... Может кто то что то подскажет...
С паяльником тестером внутрь лезть неохота. Перебирал, внешних повреждений не нашол. Грешу на видяху... Ати9700mobile
Надпись на микрухе: "Сдэс могла быт ваша реклама."
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 09:23
Ах, да забыл сказать, что при включении ноут щумит всеми вентиляторами, но пищать и грузицца отказываетса, вообще экран выключен... Проц и память 100% рабочие. Батарея тоже.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 14:51
Если неохото лезть с паяльником (что правильное решение) вам одна дорога, к мастерам, только не там, где вы уже были. Потому как в прошлый раз вам ликвидировали гарантию (хотя обязаны были вскрыть при вас и предоставить следы залития), а что будет в этот... :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 17:04
Нет уж, спасибо =) К мастерам идти не хочу ибо знаю некоторых и сам этим делом подрабатывал, но только с норм компами, а не буками...
Я может и сам разберусь, но руки всё не доходят, времени нет, да и есть другие компы в наличии - рабочие. Я надеялся может - "типовой случай", может есть какие то общие советы...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 21:30
Вот после таких вот мастеров с типовыми случаями и приходиться потом за ремонт цену повышать. :cry:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 01:00
Я не мастер, и за то, что не умею - не берусь, потому и спрашиваю)
Меня мучает тот факт, что ноут не издает ни звука при запуске его без проца и памяти... Сдаетса мне он висит...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 12:12
А он должен анекдот рассказать или металлику наиграть без проца?
CPU no found. Software emulation started.... :)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 15:35
Ой, сорри, ступил, опечатко)))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 16:50
тут у вас чёткая неисправность мат платы, далее необходимо диагностическое оборудование и знание куда и как лезть.
А по кривым рукам "сервисных инженеров" надо стучать молотком. Не все сервисы, как и йогурты одинаково полезны :D
смотри тему соня FS
Я над ней долго смеялся, особенно над тем что у одних фены лучше чем у других :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 17:07
Да, нееет, наврядли :) Не думаю, что бук кидали, да и заливки так таковой не было, тем более смотря, на сборку различных девайсов ровера всё больше убеждаюсь, что хоть они и не были сделаны русскими, но определенно для русских))) Чего только стоит полноценная DDR400 память и два почти стандартных слота под неё))) А проц на болтах хз от чего))) И всё это гудит как пол мэйфрема...
Сопсно чипсеты я прогреть смогу :) И не феном. Но уж больно рисковать не хочетса. Я лично грешу на видяху, мне кажетса, что она вешает всю систему. (раньше были с ней проблемы) Поробую на ней бгахи прогреть...
Ещё один товарищ предложил извратиться и перепаять PCI постер для PCMCIA :D :D :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 17:58
Прогреть чем? У вас есть оборудование пайки для бга монтажа?Опыт работы с этим оборудованием? С паяльником тестером внутрь лезть неохота, а взять в руки опять всё те же фены и прочий самопал легко? Вперёд 8) , ноут Ваш , можете на меня обижаться, но я вспоминаю басню Крылова "мартышка и очки". Я НЕ ПОЙМУ ТОЛЬКО ОДНОГО, ПОЧЕМУ 20% НАШЕГО ТЕХНИЧЕСКИ ОБРАЗОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЧИТАЕТ СЕБЯ ДОСТАТОЧНО КВАЛИФИЦИИРОВАННЫМ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РЕМОНТЕ СОБСТВЕННОГО (а что иногда веселее, чужого) НОУТБУКА, для экономии денег, непонимая одного, что последующий ремонт по восстановлению вашего неудачного ремонта, будет стоить уже гораздо дороже, я не говорю о замене мамы. Для меня ваша тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006 18:07
Дык, толи жаба душит, то ли денег дофига ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 00:41
Денег нет вообще, а оборудование и опыт есть.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 17:04
Здравствуйте !
Cдается мне человек не понимает компьютерной архитектуры в человеческом понимание без мозгов и сердца помойму не чего не получится. Куда он на хер висисит. И это уже не опечатка!
Попробуйте включить обыкновенную материнку без проца и памяти и получите тот же результат :? .
А где же SUPER - пупер и PKS ? где цензура ёпа мать.
Vahuka металику сам бы слобал но боюсь без проца не получится
я бы еще и Rammstein смог ну нравется он мне. :)
Может быть Вы SatinS прикололись?
Последний раз редактировалось GUEST 25 дек 2006 01:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006 20:36
Ндя, спасибо конечно всем огромное. Проблема была решена. После полного прогрева ноут завёлся. Может и чипсет был...
 Заголовок сообщения: Re: Не запускаетса RoverBook Explorer B571 WH
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 23:31
Ы, топику 6 лет, ностальжи, ноут я тогда в сервис всё-таки снёс, где мне как и ожидалось добили феном видео и предложили купить новое за каких то 13 тыс рублей :)
до сих пор лежит и ждёт нового чипа :D
