Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 06:11
При подключении к ноуту БП ни какой реакции на ноуте, на БП индикатор начинает мигать! Похоже на КЗ! Разобрал ноут, материнка чистая не залита, сгорел инвертор точнее микруха на нем MP1010BEF( реально прогорела) Снял с материнки все элементы(видео,проц,модули памяти) подключаю БП все тоже самое!(мигает индикатор на блоке питания!) С чего начать? БП 100% рабочий!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 07:18
Инвертор же не просто так сгорел - значит все что по питанию сидит, надо подряд проверять
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 07:22
Скорее всего КЗ в дежурных цепях питания, и послужил этому вышедший из строя инвертор. Вот с цепи питания инвертора и стоит начать.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 12:31
думаю всё проще :
БП с дохлым кондером по +300(классика на крупных асусных БП на 4.74А) -> пульсирующее напряжение +19 при подключеном ноуте -> пробой МС инвертора изза пульсирующего напряжения.
Попробуйте заведомо исправный БП. Включать с отключеным инвертором
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 12:46
_AVP_ писал(а):
думаю всё проще :
Другой блок митания я уже пробовал! Другой БП при подключении к материнке просто тупо отключается оживает после отключения от сети и от материнки!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:00
Окончательно сняв дисплей ноута с другой стороны обнаружил следы оплавления шлейф :shock: а инвертора!Фото прилагаю!
IMG_0003.JPG [ 241.02 КБ | Просмотров: 1201 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:02
Все остальные разъемы на материнке и шлейфах чистые без каких либо намеков на неисправность!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:07
там где горело похоже он залит был
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:12
При разборке не единого намека! Сухо чисто(кроме пыли конечно)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:57
Эх еще бы знать как эту цепь отследить! :roll:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:49
Тогда вам надо сдать ноутбук специалисту. :idea:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 17:10
инвертор труп. не только микруха, но еще и трансформатор (это то, что видно). шлейф можно выкидывать (ну, или, проверить на отсутствие межпроводных замыканий, заменить разъемы и т.д.). а при отключенном от мат.платы шлейфе, БП так же "моргает"?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 21:16
Ну Эт понятно! Да от матери отсоединил все вплоть до видео и проца!
