Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: iRU intro 1214l combo не пашет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006 12:14
Дело такое: не включается ни от АКБ, ни от сетевого блока. Добрался до MAX1632- греется при включенном сетевом БП, от аккумулятора не греется. Почитал форумы, пишут , если греется МАХ ищи низкоомный резистор на 10 Ом, устал искать... Какие у него примерно габариты, как выглядит? И еще, при включенном сетевом БП на 22 ноге 16,91 в., на 23 ноге(SHDN)- 16,72в. На выходе +5V Always ON(21 нога) - 1,7В. При отключенном сетевом БП, с аккумулятором, все перечисленные напряжения практически 0в. Для начала, помогите найти резистор 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 10:17
Немного дело продвинулось, нашел 10-омный резистор, он без намека на порчу, жив-здоров:) Отцепил 21 ногу (+5в always on)от дорожки, на ней по прежнему 1,7В. Но удача немного улыбнулась, нашел один Mosfet короткозамкнутый.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 11:40
Ну если вы этот резюк ищете неделю - то таки к Новому Году вы ноут почините... К 2008му :lol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 10:04
Неисправный элемент найден, а заменить нечем. Все магазины обыскал нет такого (FQS4900 - Dual N & P-Channel, Logic Level MOSFET). Умер в нем N-канальник, P-канальник целый. Может заменить часть сборки на какой-нть N-канальник. Что можно подобрать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 10:25
Похоже нагнал я, не тот это. Должен быть AO4900 -2 N- канальника, с Шоттки. Один из низ умер, возможно что-то подобрать? Для полной или частичной замены?http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4900.pdf
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 14:58
Аналог есть у Vishay - si4834, продайте люди добрые пару штук!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 14:46
Так в Промэлектронику зайди, летом там покупал целую кучу полевиков,и эту сборку тоже 25 руб.на сколько помню.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 12:31
Звонил туды, нет такой говорят. Есть вроде si4830. Можно будет попробовать из двух таких "бутерброд" слепить...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 10:24
Заменил "жареный" mosfet, заработало как надо, max1632 перестал греться. Но дальше полученные напряжения 5 и 3,3в не ушли, помешали mosfetы стоящие выше(закрыты). Которыми управляют mosfetы на другой стороне платы(тоже заперты). А вот кто "отдает приказы" этим двум молодцам, мне проследить не удалось. Где дальше рыть? Схемку бы. Дайте христа ради :wink:. Еще вопрос: если получены напруги 3,3 и 5в, занчит мультяк жив? Хотел фоты прицепить - не клеются(450кб) - 504 Gateway Time-out -сервак пишет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 11:47
Одни мосфеты не управляют другими. Там 2 пары мосфетов - один конец пары - на земле, второй на питании(+19в). Управляет этими мосфетами собственно макс 1632. Соответвенно ноги 16, 19 для 5 вольт и 24, 27 для 3.3. Если на индуктивностях есть +5 и +3.3 - то эта часть схемы исправна. Смотреть напруги на всех микросхемах согласно даташитам. И вообще - смотреть даташит на 1632 - там есть типовая схема включения.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2007 17:56
Да, все верно, я как раз заменил тот mosfet (dual mosfet AO4900), стоящий в цепи +5в до индуктивности. На индуктивности получено +5в, далее после нескольких пар кондеров и резистров, стоят два FDS9412(Fairchild) один коммутирует дальше в схему +3.3в другой +5в. Затворы файрчайлдов напрямую соединены со стоками двух полевиков, на корпусе их еле разобрал надпись К7А. Что за бандиты? :? Спасибо за совет. Буду проверять питание микросхем по даташитам. Удачи мне. :P
СообщениеДобавлено: 29 мар 2007 11:37
Совершенно случайно, обнаружил жженый как удалось выяснить, Cardbus Controller (на фото). На пленке покрывающую эту часть платы, был заметен ожог. Что это за зверь? Какие функции выполняет?
Подскажите знатоки. Замену найти реально?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2007 13:06
На всякий случай напишу что за чип. Это СВ-1410А1 (Ene Technologies,Inc)
Во втором ряду написано UA-2.MJ16C
третий ряд А-0419D корпус (QFP144)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
