Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: ViewSonic VNB101 NetBook/
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:25
Может кому пригодится.
Поступил ViewSonic VNB101 NetBook/ гарантийный, но ввиду отсутствия офф. СЦ попал к нам.
Включается, загружается, изображение есть только на внешний монитор. На матрице при вкл. только на 0,5 сек промелькивает тень вкл. подсветки.
Самой последней хотелось разобрать крышку матрицы, т.к. она на 2-х стороннем скотче и матрица закрыта "стеклом" из пластика.
Выяснилось - выпал разъём шлейфа из разъёма матрицы, хоть и был приклеен китайским скотчем в 3-х местах.
Т.к. эта проблема была озвучена в отзывах на эту модель на Яндекс-Маркет, возможно это типичная проблема.
При разборке крышки матрицы основная проблема - пыль между стеклом и матрицей, как ни старайся - пару заметных пылинок попадает :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:08
Похоже это типичная проблема. Большое спасибо за совет.
3мес. проработал и повидимому отвалилось, в гарантийке 3 недели делали (отмазка: ждем комплектующие ...).
Через месяц работы опять такие же симптомы.... :twisted: Как подумал еще 3 нед. в гарантийке..., я бы его выкинул или продал, хоть и жене покупал :-)...
А так, пол часа и все довольны.. :-) Еще раз большое спасибо за совет.
Могу добавить симптомы чуть отличались.. подсветка у меня продолжала нормально работать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:12
Выпал шлейф - это не типовуха.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:20
Вообще-то это типовуха и на нее есть соответствующий сервис-бюллетень.
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VNB101 NetBook/
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 16:56
иной вопрос...уснул сей гаджет, а ни мануала ни схем ни чего нет под рукой, вопрос: как BIOS обнулить? или реанимировать его?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:06
нашел на сайте какого то сервиса про сей ноут.... - еще одна типичная проблема – ноутбук может не выходить из спящего режима. То есть он включается, но на экране не появляется изображение. Его необходимо принудительно отключать и включать заново...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 10:19
может кто посоветует - как?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:17
вот такая же ситукация !!! только проблема еще и в том что он при включении загорает лампочки индикации питания, но не горят сверху ряд датчиков отвечающих за жесткий и заргурку процессора и при жестком включении и выключении не реагируетт .... раза эдак с 20 -го удается включить ((( что делать подскажите ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:18
ноутбук ViewSonic VNB101 ему меньше года
