Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Подскажите шарящие ACER 2310
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:32
ноутбук ACER 2310 с блока питания включатся не хочет , на 1-2 секунду загораются индикаторы и тухнет, вставляю аккумулятор происходит запуск с заставкой ACER, но через некоторое время вырубается при этом блок питания отцепляю мать в этот период работает до выключения на батарейке :)
мать разобрал посмотрел че к чему в районе шимов max1772EEI и sc451its идет писк, оба пытался пропаять результата ноль :)
если вытащить протц то мать и с БП нормально стартует индикатор включения горит
протц менял на другой результат тот же
шим max1772EEI тоже менял результата нет
в обвязке протца 2 транзистора звонятся на землю, их снимал, транзюки прозвонил все в норме впаял обратно :)
Северный мост SIS661 тоже пропаивал до кучи тоже не помогло, бук так же себя ведет
Остается только шим протца sc451its и max6657 - это я так понимаю датчик температуры
Думал еще на отвал сокета, но бук всеравно с горем пополам запускается при определенной комбинации
кто нибудь встречался с таким странным поведением матери?
думаю махнуть шим протца, но его пока нет, хочется выслушать мнение знатоков может я не в ту сторону смотрю :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 21:46
Писк, это писк дросселей, от повышенной нагрузки..где то кз..ищите, зачем сразу все жарить :shock: у вас нотик от адаптера не пускаеться, а вы север жарите :lol:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 01:29
Ищите коротящий конденсаторик
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 14:59
в обвязке шима протца?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:40
Оказался один из компараторов 10393 барахлил :wink:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:44
подключи другой БП судя по всему твой по току не тянит
cron
