Текущее время: 16 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 07:42
Родная матрица LP171WP7 умерла. Механика. Лампы живы.
На замену имеется B170PW06.
Проблема в том, что родная матрица двухламповая. При запуске с новой матрицей, моргнет подсветка и гаснет, в защиту видимо уходит. При подключении на второй выход инвертора дополнительной лампы, все нормально работает.
Какие варианты решения возможны, за исключением пересадки другово инвертора?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 11:02
Как вариант - вместо второй лампы - конденсатор ~40pf 3kV, и убирать защиту, если двухтрасформаторный инвертор, то лучше убрать лишнее по низковольтной части и опять же убирать защиту, но рискованно это все - проще и правильнее подобрать другой инвертор.
