Текущее время: 15 май 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 20:57
Доброго времени суток. Проблема следующая - при подключении аккумулятора ноутбук самопроизвольно выключается через некоторое время (от 5 до 40 минут). Батарея заряжается только до 26%, дальше гаснет индикатор заряда на панели. При этом батарея еще вчера была хорошая, на полном заряде спокойно держала около 2 часов. Выключается без всяких сигналов, просто гаснет. Причем при работе от сети, с вытащенным аккумулятором, все было нормально, за исключением одного случая - после очередного выключения со вставленным аккумулятором, ноут отказался включаться, выдернул аккумулятор, оставил только зарядку. Все равно не включался. Выдернул зарядку на пару минут, вставил снова, без аккумулятора, включился, но вырубился при запуске системы. Больше не выключается при отсутствующем аккумуляторе.
З.Ы. Система охлаждения чистая, перебирал на днях. Перебирал с целью поставить гнездо для внешней wi-fi-антенны, поставил, после этого начались все фокусы. Разбирал несколько раз, проверил на замыкания, ничего не коротит, на плате никаких явных дефектов не обнаружил. Bios прошивал на последнюю версию, поведение без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 19:22
проверьте концы трубки на предмет теплоотдачи- последнее время много пустых попадается...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 22:09
Теплоотдача хорошая, температуру держит стабильно около 45 градусов на процессоре, на видео около 50, даже при нагрузках. Сейчас уже третий день не выключается на любой нагрузке, но только со снятым аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 22:33
Новые подробности: без аккумулятора система тоже вырубается, но только в момент загрузки (fedora 11). Если прогрузилось (что бывает далеко не с первого раза) - все стабильно работает. С аккумулятором - просто гаснет, заряжать его отказывается, при выдернутом питании от аккумулятора работает от силы несколько секунд. Непосредственно перед выключением (с аккумулятором) экран немного моргает, видимо, косяк с напряжением вылазит.
В какую сторону копать?
cron
