Текущее время: 14 май 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 23:03
Проступил в ремонт асер.
Первичная диагностика:
При включении не загружался не было изображения на матрицу и на внешний монитор.
Реболил MCP67MV-A2
Начал нормально работать на внешний монитор НО.
Матрица включается подсветка изображения нет.
-зная багги асеров со шлейфом пропаял, не помогло.
-подкинул другую матрицу вместе со шлейфом от 7720 тоже белый экран.
Может кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 23:25
Я так думаю что отсутствует питание матрицы. Отсюда и пляска с бубном...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 23:32
видюху подкиньте рабочую...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 03:10
Скорее не белый экран, а чуть серый с вертикальной полосой - видео. С шлейфами там проблем не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 09:58
я думаю что посадил плохо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:05
Я прошу прощения, что куда подкинуть?????????????????? SlavaKBB - "Pеболил MCP67MV-A2" - это говорит о том что север с интегрированной видео картой. Внешней естестна нету!!! ... да... и если бы чип был мертвый на внешнем мы бы не увидели ровным счетом ничего. До перекатки не было вообще ничего на внешнем...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:11
Я поясню, чтобы не было прений, мы работаем вместе со Славой Slavakbb. Видели мы и серые с полосами, но тут именно белый ровный цвет. Вот и мы откинули проблему со шлейфом, в ремонте еще 77-ой был,матрица там похожая... тоже самое.
Но вот что я нарыл вчера, наверное завтра рассмотрим данную идею:
"-ну помощи тут долго ждать... хотя у меня есть новости: оказывается у меня сгорела только одна микросхема: MAX8798ETX+, но она к сожалению не пользуется спросом, поэтому ее нигде нет... ни в одном СЦ нет... возможно кто-нибудь может помочь в поиске ее?"
Источник: http://acerfans.ru/forum/topic_1533/6
Давайте покумекаем в этом направлении...
Создаем статистику, у кого в аппаратах есть данный чип???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:17
- думали и об этом... но этот тип чипов на паялке садится вообще безупречно, хотя в принципе была идея его прокачать... но есть нюанс... сам чип выдает изображение в один поток а дальше вилка внешний внутренний, на сколько я все вычитал, и если бы чип не сел... внешний монитор тоже показал бы всемирно известный шедевр (я о черном квадрате) но он нормально работает... правда грузить не пробовали...
... еще мысли, товарищи... в понедельник будем внедрять...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:21
неверное суждение, LVDS и VGA - разные выводы, и друг с другом никак не связаны
MAX8798 вроде стоит в матрице, тогда почему у вас другая матрица не работает.
Питание матрицы вы хоть проверили или нет? вам во втором посте написали.
И наконец: чипы МЕНЯТЬ надо, а не реболить
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:37
Спасибо за разъяснение, я вчера во втором часу ночи нашел данную информацию, честно говоря думал что этот чип на плате, но похоже тоже не вариант... где же всетаки собака порылась (китайская)???
А что касается замены чипа, может ли он работать наполовину???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:48
запросто
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 14:54
7520 в основном идёт с внешним видео, тогда проблема была бы именно в нём. Далее если у вас матрица белая, а чип реболили, то поздравляю вы - ПИОНЕР, коих тут тусуется вагон, поясню свою точку зрения, ежели пороетесь по форуму, то поймёте, что реболить чипы от нвидия в принципе бесполезно, хотя да, это возвращает их работоспособность, но на короткий срок. Чесно, читал форум уже позно и уставший, обратил бы внимание на слава "реболили чип" вообще пропустил бы данный топик, ибо сначала пытаемся реанимировать труп чипа сделав подобие франкенштейна в электронике, а потом удивляемся что у нас аппарат "как то странно работает". Итого: меняйте чип на НОВЫЙ и закрывайте тему....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:42
Считайте что вы правы, но я с этим не согласен, отчасти, а что касается Нфорсов, или в простонародье Жирафов, поверьте отреболенно их не мало, нами, нареканий нет, кстати, это одни из немногих чипов, по внешнему виду которых можно определить работает он или нет... но это уже условности... перейдем в разряд комсомольцев будем по телефону реболить или в форуме ;) но это все лирика. до реболлинга на внешнем небыло сигнала, после, все ок, но к сожалению только на внешнем...
Прошу еще советов... завтра утром перечитаем весь разговор и примем какое нить решение.
О результатах в первом топике темы красненькими буквами...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:56
Alexx-palienko
Я плакать! :cry:
Афтор пеши исчо...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 16:08
Alexx-palienko
Я плакать! :cry:
Афтор пеши исчо...
Все-же по данной теме можно услышать предложения...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 16:11
Alexx-palienko
Ну микросхему новую припаять надо взамен помёршей.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 16:57
SlavaKBB, Alexx-palienko, не знаю кто из Вас кто, как было выше сказано, замените MCP, реболлить его бесполезно, либо отнесите ноут в сервис, пока не убили окончательно :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 18:10
Спасибо всем, на сколько я понял проблема исключительно в мосте, и все рассказы о проблеме со шлейфом и матрицей можно отбросить, а что касается попыток выставить насмех ... нее красиво это... СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ. Завтра добавим в заказ данный чип.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 18:45
Alexx-palienko
Ну извини, "прогревальщиков" здесь не любят...
Почитай лучше вот это, ну чтоб при покупке чипов не пролететь...
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23417
А то я закупился. :cry:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 02:04
Alexx-palienko
Что касается прогрева.. был грешок по началу, но с чего-та нада было начать... Естественно потом и уперлись в покупку человеческого ИК-агрегата... многих тонкостей еще не знаем вот и пытаемся разобраться.
так что пионер это вобщем-то тоже звучит гордо...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 02:30
Alexx-palienko
А за ссылку на тему спасибо, очень познавательно, только я в толк не возьму... почему на внешнем мониторе все ОК?
Мне казалось, если МЦП мертвый то он мертвый... а тут АСЕР все карты спутал...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 05:43
Разные каналы на видео потому-что
Не обязательно дохнут оба сразу или хаб
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 09:26
Спасибо. Китайцы предлагают только Реболл или новые МСР67М-А2, Реболл брать я так понимаю не стоит, а М-ка не подойдет без внешней видео... Кто нить обладает таким счастьем, киньте в личку наличие и цену... поговорим.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:59
Я прошу прощения, но предыдущий пост вполне серьезно написан, кто может поделиться лишним мостиком, естественно за деньги?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 14:02
Спасибо всем огромное, ждем мосты, заменим, обязательно отпишу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 20:15
Доброе время суток, как и обещал, отписую...
Пришли мосты, граница немного мозг попудрила, это лирика, пересадили мост, результат - изменение поведения , но в худшую сторону, нет старта не на внешний не на ЖК. Мосты визуально новые. Напряжения в норме...
Вопросы:
-такие мосты пришли, или все таки может быть что-то еще???
ПС... думали недосадили ... пропаяли повторно, результат тот же....
ППС... вот маркировка мостов
10N3LH 0610A2
NF5484.SP2
MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 20:27
Ну результат хуже то быть не может. Тело если работало, а после перепайки совсем подохло - значит либо не досадили, либо дохлый мост...ну или плата от перегрева вспухла (тфу, тфу, тфу).
Если садили на родные шары, то вполне мог и не сесть. Мы уже зареклись, на новых чипах шары перекатываем сразу на свои...родные шары такие поганые, пока посадишь можно плату прогревами загубить.
А на свои шары, с полпинка сразу все садится и плату минимум раз нагреваешь.
Alexx-palienko
Еще раз перечитав форумы перепроверил свой чип... вроде ничего плохого не написано о нем... но ушная палочка и ацетон понизили настроение до плинтуса... строчка MCP67........ стерлась ацетоном... а все остальное осталось... из чего вывод... мы хоть и не сексуальные меньшинства, но с представителем австрийской фирмы в китае придется заняться жестоким с....сом.....
А ВАМ господин Шаталов еще раз (очередной) огромное спасибо за емкий содержательный ПОСТ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 20:31
Да мы для себя эт давно за правило взяли... шары сносим сразу, только вот теперь новое правило... помыл ацетоном, не смыл надпись, перекатка на свинец и вперед за орденами!!! Спасибо за пост!
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 13:02
Вопрос возникает следующий к многоуважаемым ГУРУ данного форума... есть ли смысл садить остальные чипы с поставки... Китаец плачет и готов принять их назад... Что такое ПЕРЕБИТЫЙ ЧИП? Это БУ, не та модель чипа или отбраковка?????
Как себя повести??? нужно учесть тот факт, о котором вы все многоуважаемые знаете что текстолит на Асерах напоминает картон... и 3 реболлинга.... вы меня понимаете...
Как поступить... отразите свое мнение?!? СПАСИБО!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
