Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Acer 9304 замена go 7600-se-n-b1 на?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 12:32
Выводит изображение только на внешний монитор. Прогрел видеочип go 7600-se-n-b1, стало выводиться на матрицу. Возможна замена go 7600-se-n-b1 на go 7600-n-b1 (есть только этот)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 16:01
нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 20:45
Север ставил не новый, с него и начал, поменял на SPP100, более менее приличный с виду, Заработало. Так, что чипы видео взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 20:50
Поясню, а то так не совсем понятно, что я делал потом. Заменил Видео,но изображения не было, еще стал сильно калиться Go6100. Заменил на такой же, но уже реболленный (не было на тот момент других). После поставил SPP100, теперь все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 9304 замена go 7600-se-n-b1 на?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 01:15
Доброго времени суток.
Подтверждаю:для данного ноута замена полностью уместна.
История:
Пациент - ноут асер 9304 С пацански прожаренной GF-G7600-SE-N-B1 в местной живодерне электронных изделий IT-сервис(Cмоленск).
Диагноз - нет изображения.
При этом пост C0.
Родная GF-G7600-SE-N-B1 заменена на GF-G7600-N-A2.
Результат - все работает, все довольны
