Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Quanta PM1 вопрос по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:33
Добрый вечер.
Есть данный ноут. Набор м/сх: ALI M1535+M1671+PC87570
Клиент забрал из сервиса, где был снят мультяк- сказали, что он неиспраен, но достать его в разумные сроки не смогли.
Ошибкой было мое решение установить новую м/сх, не проверив поставленный диагноз и пришедший из китая PC87570. Результат - два нерабочих мультяка - старый и мой новый.
Мой новый пробит по основному питанию с сопротивлением 47ом, а также в полном кз по REF5V(80я нога)
Старый оказался пробит по выводу SUSON(103я нога).
При прозвонке линии SUSON был найден ШИМ SC1470 (2,5VSUS) c сопротивлением входа EN 80ом.
ШИМ заменен на рабочий, но я не могу найти источник напряжения REF5V, чтобы проверить его адекватность до впаивания новго мультяка. Определил, что данное напряжение подается через полевик Q 2N7002(с истока). Сам транзистор рабочий, но куда повешен сток и затвор, отзвонить не удалось.
На этом, собственно, застрял... теоретически, это должен быть какой-нибудь линейный маломощный прецизинооный стабилизатор, но ничего похожего на плате не увидел...
Буду благодарен за помощь в моей загвоздке.
[/quote]
