Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2175US нет UDMA на новом винте 250GB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:32
ситуевина такая
есть ноут Compaq 2175US
в нем стоит родной 40GB IDE винт и прекрасно работает в UDMA5
задумал я его поменять на более вместительный - 250GB western (не люблю эту контору, но выбора просто нет)
тут маленький ньюанс - биос видит только 137GB, хотя XP видит его целиком - 250GB и видит он UDMA5(!)
поменял, налил XP и обнаружил западло - винт упорно работает в PIO mode
в реестре четко видно, что
MasteDeviceTimingMode=10h
MasteDeviceTimingModeAllowed=1Fh
что было опробовано:
0. всякие версии XP и SP
1. все версии драйверов чипсета и IDE контроллера
2. установка ключей в реестре ResetErrorCountersOnSuccess=1
разрешило установить
MasteDeviceTimingModeAllowed=FFFFFFFFh
однако после перезагрузки получаем MasteDeviceTimingMode=10h без вариантов
3. EnableUDMA66
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters\Device0
DWORD "DmaDetectionLevel" = 1
5. заливка свежего биоса (по прежнему в биосе 137GB)
причина кроется видимо в драйверах, которые, обнаружив расхождение по емкости между биосом и фактом, превентивно ставят PIO.
какие есть варианты, кроме замены винта, ноута итд ? что еще можно попробовать ?
ps: исходники atapi уже скачал но хочется более простого варианта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 05:48
Еще PIO винда выставляет при превышении какого то количества ошибок , при работе с этим винтом
Но это сугубо для справки
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:08
Nagisa писал(а):
...какие есть варианты, кроме замены винта, ноута итд ? что еще можно попробовать ?
Отрезать винту хвост (всё, что выше ~255лямов ЛБА) с помощью HPA
Например с помощью МХДД или Виктории.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 15:22
Если винт живой, то найди в реестре ключи MasterIdDataCheckSum, SlaveIdDataCheckSum (если есть), везде забей значения в 0 и перезагрузись, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 13:14
итого: обрезал по HPA
cделал LBA=268400000 и UDMA5 включилось
cron
