Текущее время: 15 май 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Acer 5920 опознать элементы
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 23:58
Здравствуйте!
Сегодня принесли ноутбук после некого друга, который его "посмотрел")))
Ноутбук не включается! То есть на секунду мигают диоды включения и жесткого диска и ноутбук выключается. Зарядка идет. Цвет индикатора при полном заряде батареи меняется.
Плата DAOZD1MB6F0 Rev: F
При осмотре платы были выявлены следующие повреждения сделанные другом:
1) Сломан PU9 (механически) tps51116 (Это шим питания памяти как я понимаю). Можно ли ее на что то заменить??? Вроде как можно на SC488.... http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=tps51116 Или я не прав!)
2) Рядом с ним вырвана индуктивность PL17 (Очень хотелось бы узнать номинал и откуда снять)
3) Выпаяны конденсаторы C519 и С545. ПОдозреваю что на 330 мкф. (Но не уверен!) Из площадки звонятся с сопротивлением 3 ома. Это нормально?????
4) Отсутствовал ключ PQ39 - Я впаял аналогичный исходя из схемы включения.
Помогите определиться с отсутствующими элементами.... Схемы нет(.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 01:02
Привет.
C519, C545 = 330uFx2.5V 1.8VSUS в цепи питания ЮМ
PU9 - шим, формирующий вышеозначенных 1.8VSUS при токе нагрузки до 10А. Сравните даташиты, как рекомендуется в теме по ссылке.
PQ39 = FDS8884
PL17 это дроссель с +19В на ключи ШИМ. HI0805R800R_00_8.
Заменять любым аналогичным с доноров. Для проверки можно и проводком :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 12:47
Спасибо!
Детальки нашел))) Всю цепь восстановил.... Только как был коротыш, так и остался. Сегодня буду искать.........
