Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:44
Господа, доброго времени суток.
Выкупил ноутбук Acer. TravelMate 4200 Series (Model BL50) залитый вином (практически за бесценок) он запускался! Решено было его срочно промыть от вина после вскрытия обнаружилось что часть материнской платы покрыта плесенью (см.фото, практически весь этот угол платы был в плесени) промыл его специальным раствором для промывки плат от флюсов и т.д. После этого он перестал запускаться, дальнейшее обследование показало, что плесень съела дорожку, контакт у транзистора и конденсатора. Вопрос в следующем, что это за транзистор и чем его можно заменить из аналогов. Далее рядом с ним есть место для сопротивления было ли оно там и если было, то какое. На фотографии я выделил это место красным кружком и указал стрелочками проблемные места, стараясь не закрыть маркировку. И еще одно есть ли схема к данному устройству (конечно, я понимаю, что это не реально найти схему), но все же, а вдруг есть.
Изображение Если кликнуть по картинке она увеличится. Из-за ограничений не могу выложить более качественную картинку, если понадобится, то вышлю качественную картинку на эл.почту или через файлобменник
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 10:55
Там ещё маркировочка должна быть типа LA-XXXX, укажите пожалуйста.
А мыть от вина лучше тёплой водой и потом спиртом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 13:52
Блин!, А позиционные обозначения интересующих элементов на плате слабо написать? Фотка - красивая, на неинформативная
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 14:04
s123, сначала читаем http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
потом правильно задаем вопрос :!:
Павел Сумин писал(а):
Блин!, А позиционные обозначения интересующих элементов на плате слабо написать? Фотка - красивая, но неинформативная
Сложновато по Вашей фотографии понять, что именно Вам нужно :shock:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:03
Извините, если что-то оформил нет так или не понятно, я по специальности программист, а не электронщик. :oops:
К сожалению, в данный момент материнской платы нет под рукой, будет только завтра. Конкретно интересует транзистор PQ20 (обозначение на материнской плате), на самом транзисторе написано что-то вроде этого TOwST, и рядом с ним расположены контакты, по всей видимости, для сопротивления PR94 (обозначение на материнской плате). Что касаемо самой материнской платы то все индексы с нее смогу предоставить только завтра.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:19
Просто фотографию ресурс, где она выложена сильно выхолостил, есть более четкая и детальная фотография, как я уже писал выше, что по причинам, не зависящим от меня, более четкую фотографию выложить не могу. На четкой фотографии видно все отчетливо и наглядно проблемное место. Могу по желанию экспертов выложить её на файлообменник или выслать по почте. Более точнее я описать не смогу по причине изложенной предыдущем посте.
Извините ради бога за оофтоп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:48
s123
Если Вас просят что-то написать, например буковки и циферки с печатной платы, то это не просто так. :)
Наверное у людей схема есть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 16:35
Не нужна фотография, нет времени ее разглядывать и вычислять, что это за плата!!! Нужна платформа и позиции деталей!!!
Если это LA-2921P то PQ20 - TP0610K-T1-E3_SOT23, а PR94 - 22K_0402_5%
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 17:50
Господа, доброго времени суток!
Извините меня за некомпетентность, я все понял. Как только завтра доберусь до работы так сразу предоставлю все подробности и необходимую информацию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 11:36
Доброго времени суток.
Вот полные данные: Acer TravelMate 4200 Series (Model BL50)
на наклейке рядом со слотами памяти: HBL51 LO8
под этой же наклейкой: HBL51 LA-3081P
Далее на плате написан вендор: HannStar
Интересуют следующие планарные элементы: PQ20, PQ22, PR94, PC60, PC61, так же интересует, если таких деталей не сможем найти, чем их можно заменить из аналогов.
С уважением, Александр (s123)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 11:46
Извините, забыл добавить (жаль нет возможности редактировать свои посты) Про элемент PR94, а был ли этот элемент вообще?
Пароль как коньяк, чем больше звездочек, тем лучше, а если между консолью и стулом поставить пиво, начинает прорастать админ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:12
Compal LA-3081P
PQ22 - RHU002N06_SOT323
PR94 - 22K_0402_5%
PC60 - 0.22U_1206_25V7K
PC61 - 0.1U_0603_25V7K
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:56
Константин Михайлов, огромное человеческое спасибо от всей души, куда нам без вас - гуру совего дела!
