Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Roverbook V516 (M/B M660SRMB-0D) не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 13:49
Roverbook V516 (M/B M660SRMB-0D) Собственно пришел c межслоевым КЗ на матери в месте монтажа разъма платы АС+USB. Судя по окислам был залит в этой области, сам разъем был демонтирован до меня. Вычистил это место до сопротивлений порядка нескольких мОм между всеми группами, но побоявшись пробоя решил изолировать + зарядки отпояв один край защитного диода и подпоявшись к нему, туда же сопротивление pr111 на ACIN (контроллер MB39A126).
Ноут не стартует ни от адаптера ни от АКБ (не заряжается, разряжен 10.95в) , внешней реакции на подключение адаптера нет, светодиоды молчат, на кнопке включения при подкл.АС все 19.1 вольт, при быстром двойном нажатии (с АКБ и адаптером) светодиод АС иногда мигает один раз.
На контроллере MB39A126 напряжения следующие (в скобках при нажати PWRkey):
1 (-INC2), 24(+INC2) 19.1 (18,87)
12 (-INC1), 13(+INC1) 19.1 (18.87)
5 (ACOK) ~mV (3.26v)
18 (XACOK) плавает 1,7-2,7v
7 (ACIN) 1.55v
21 (VCC) 19.1 (18.87)
20 (OUT) 18.8 (18.66)
19 (VH) 18.8 (18.66)
16 (-INE3) 18.9
На разъеме АКБ при подкл. адаптере, начиная от + 1,2 (19.1 постоянно) 5,6 (3,26 при нажатии PWR_on) 7 (1.7 при нажатии PWR_on)
сопротивление относительно земли на MB39A126 (при отсоед АКБ,АС):
OUTC2(37k), +INE2(8k), -INE2(137k), ACOK(10k), VREF(7.8k), ACIN(19k), -INE1(137k), +INE1(8k), OUTC1(38k), XACOK~, RT(30k), FB123(200k), CTL(77k) остальные мОм-ы или плавают
Кусок схемы с обвязкой, даташит на MB39A126 и вроде не кривые руки есть. Опыт ремонта ноутбуков только поверхностный. За неимением полноценной схемы и полного представления о работе контроллера вопрос в следующем, почему нет, так понимаю сигнала ACOK (активный низкий?) или с чего следует начать диагностику?
Может кто подкинет литературку, али ссылку по питанию ноутбуков. Благодарен за любые совет, кроме СЦ.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 15:38
Понимаю, что есть вариант повесить ACOK на землю, но смущают остальные напруги, в частности 19в на кнопке включения. как бы не выбило вторичные цепи, хотелось бы выяснить причину, а не создать последствие.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 20:31
Хоть бы пнул кто в нужном направлении ;) Уже всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 01:13
Ну чтож придется самому разбираться, помощи не дождешься :(
