Текущее время: 03 май 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Asus A9Rp, проблема с включением
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:57
Подскажите плиз принесли такой ноут с деффектом не включается,
после сброса биоса ноут завелся и стал работать четко, прошил биос на последний, потестил и выключил.
через несколько часов повторение невключения, повторные процедуры со сбросом оживили сного, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, sb450 на вид не подгорелый, для инфы плата синяя Z94RP Rev2.0
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:35
Был такой- смотрите наличие дежурки +5 +3.3 (повесьте туда тестер и контролируйте питания всё время) После выключения кнопкой они должны выключится, при следующем включении появится. Если они будут занижены после 2-го включения - менятьШИМ дежурки (если не ошибаюсь TPS51020)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 15:14
Датчик закрытия крышки глянь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:27
День добрый! Неделю назад принесли такой бук с другой проблемой - непропай разъема RJ45. Включался без вопросов. Недельку полежал и включился только после кнопки ресета. Был оставлен на калибровку батареи, после чего не включается даже при помощи ресета....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:50
концевик крышки всетаки отключите для верности. Но у меня именно ШИМка так странно себя вела. Периодически запуск +5 и +3.3 деж не проходил.Т.е. она запускалась, но выдавала бредовые напряжения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:11
Поддерживаю на счет TPS51020, тоже с таким сталкивался.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:29
Кнопка Power On и кнопка крышки исключены, жду TPS51020
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 11:01
Спасибо всем кто откликнулся, проблема была в TPS51020, замена помогла)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 02:45
Заменил TPS-ку - ноут стартует стабильно. Всем очередное и большое спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9Rp, проблема с включением
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:20
+1
Стартовал, но если коротко отключить и снова включить питание, то пропадали енабле
Помогла замена TPS51020
Всем спасибо
