Текущее время: 15 май 2026 23:17
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE D610, не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 09:39
DELL LATITUDE D610, мать Quanta JM5 надо кусочек схемы разъем питания FL1 - PQ30. Не нравится входная часть , если запаян RV1 то получается коротышь по питанию , блок питания сразу уходит в защиту.RV1,RV2 оба звонятся в короткое
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 10:06
Держите.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 07:30
Спасибо за схемку это место прошел, RV1,RV2 были в коротыше. Дохлый ещё оказался MAX1999( PU5). После замены макса букварь начал реагировать на кнопку включения и пошел заряд. Макс был дохлый по 19 вольтам, видимо чего то сунули в питалово. Но это ещё не всё. Зеленый глаз зажигается на 3-4 скунды и вырубается. Не стартует питание на проце и вместо 1,5 вольт всего 0,3 ( коротыша нет). Если я правильно вызвонил 1,5 вольта должно идти с Q25. На него 1,5 вольта приходит, нет нормального управления по 4 ноге. Подскажите пожалуйста кто управляет Q25 4 ногой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 10:54
Max1538, 26 нога.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 13:24
у этого букваря в зарядке стоит MAX1535
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:05
Да, по схеме 26я нога max1535B.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:35
4 нога Q25 должна на прямую идти на 26 ногу MA1535, или через что то ? На прямую у меня не вызванивается. 4 нога Q25 вызванивается на Q23 на 3 ногу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:07
Дико извеняюсь.... Перепутал Q25 c PQ25.
Вот схема. Всё колосится от RUN_ON
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 13:52
Спасибо всем за помощь , букварь заколосился , ещё был дохлый R83
