Текущее время: 02 май 2026 06:01
 Заголовок сообщения: LG LGW7
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 18:11
Видеочип Ati X1600
Включается, загружается, в виндовсе картинка с мелкими тонкими линиями из точек, как будто битые пиксели. Вопрос это видео или видеопамять? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG LGW7
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 23:02
VadimKR писал(а):
Видеочип Ati X1600
90 процентов - видеочип !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 18:05
Поменял видео чип исчезло питание оперативной памяти - 1.8V. ШИМ - SC486. PGOOD - 0V судя по даташиту это выход, получается шим на замену? :?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 00:11
Плохо сел чип... или чип дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:33
Поменял обратно на родной таже фигня. Питание CPU - 0.9 V. НЕ понимаю причём тут видео чип к питанию оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 10:41
До снятия-установки чипа все заводило значит он виноват логично или нет?Батарульку надеюсь снять незабыли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:31
Не забыл снять. Три чипа уже ставил в том числе и родной - ничё не меняется. Вообще то и север питается от 1.8в. Просвятите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:34
Ну смотри обвязки мож че зацепил-здул а че за апарат то???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 18:19
С этого шима SC486 7ножка PGOOD идёт через резистор на шим CPU ISL6262 1Ножка. На 7ножке 0В а за резистором 3.3В и на 1ножке шима CPU 3.3В. Резистор 10к, непонятно почему нет на 7ножке. ШИМ менял уже.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:23
Иногда и танцы с бубном помогают )))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 23:58
DanZelFm писал(а):
Иногда и танцы с бубном помогают )))[/quote
НУ НУ НУ )))) танцуй............
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:47
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:41
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Аппарат пришел в ремонт без инициализации. Видеочип Ati X1600 отреагировал на "диагностический прогрев", изо появилось, винда загрузилась. После замены чипа ситуация как у ТС - не поднимается питание 1.8в. Шим SC486 заменен, проверена вся обвязка согласно типовой схемы из DS. Родной видик поставлен на обратно - без изменений. Схема на ноутбук не найдена. Если у кого имеется прошу поделиться и помочь советом - хоть аппарат и древний, но интересно разобраться. :du_ma_et:
