Текущее время: 15 май 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 10:40
Подскажите, пожалуйста, как прошить биос на HPdv6840er, если есть программатор для SPI flash.
Микросхема определяется как MX25L8005 емкостью 1 Мбит.
Скачал файл sp39862.exe с сайта HP. В нем нашел файл 30CCF58.WPH вроде как биос, но размер его больше, соответственно, после заливки его в микросхему записался только кусок до адреса
100000, т.е. FFFFF - 1048575 , а 30CCF58.WPH размером 1098881.
А вообще все началось, что ноутбук не включался. Нашел поврежденный шлейф, который на кнопку - заменил на тот, что рядом.
После включения пост-код был 38, нашел запавшие контакты на одном из модулей памяти. После пост карта стала останавливаться на коде DA. Может и не надо биос перешивать, тогда что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:42
С недопрошитым биосом также пост-код DA!!!!!
По даташиту MX25L8005 8 мегабитная. Вроде 1 МБ максимум и должен влезать.Сказать, что я просто набор символов прочитал со
старого варианта флэшки тоже нельзя.
Некоторые блоки совпадают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:45
конец WPH не нужен- то инфа для программатора.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:37
А дальше смотрим пост DA и делаем выводы... Биос прошился ;)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:46
Хорошо, биос прошился, тогда куда лезть дальше ?
Возможно ли что виной всему южный мост?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 19:38
Ещё добавлю - берём поиск и ищем. Потом включаем голову и думаем, а не начинаем тыкать во всё подряд на плате :D
В поиске (лучше через гугль по домену ноутбукодина) на пост DA достаточно есть ;)
cron
