Текущее время: 16 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 10:53
Dell D630 модель PP18L сдохло видео. Заказали новую материнку. Приехала, код R872J. Поставил. Не хочет работать LCD дисплей. На него на короткое время подается питание, обсчитывается NVRAM, после чего питание с матрицы снимается. На внешний монитор все работает замечательно. Платы визуально абсолютно одинаковые. Пробовал подставлять другие матрицы, в том числе и от Dell, только с других моделей, результат не меняется. В биосе на новой плате пишет, что LCD 14" 1440x900, винда видит только внешний монитор. Тип матрицы B141PW01. Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:09
Материнка приехала именно новая, или "исправная"/"рабочая"/"восстановленная"/"с eBay или еще откуда-то..."?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 11:44
C eBay, заявлена как новая. С виду похожа на новую, упаковка соответствует.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:00
Пока только одна от Dell была фактически новая, но при этом все кроме одной работали.
А по дефекту - не исключено, что RAM матрицы не читается, поэтому и затык. Конечно, и графика, и кабель...
Дисплеи с подобных (D620,630,820,830) пробовал, или что подвернулось?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:13
А с продавцом чего не свяжетесь? Новая мамка должна сразу показывать. Сервис-таг, кстати, установлен на мамке?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:20
Ну сервистаг-то...
А с продавцом связаться-это ж ещё и уверенность в своей правоте надо
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:49
Ну сервистаг-то...
НОвая без сервис тага должна быть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:01
Отвечаю всем сразу. Мать новая, сервис таг был пустой. Саму матрицу мать видела, подключал несколько матриц, всегдв в биосе писала правильно диагональ и разрешение. Проблему решил. Пока лежала, отгнило питание на датчик хола (закрытие крышки). Большое всем спасибо за советы, они и натолкнули на нужную мысль. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:29
Ну сервистаг-то...
Сервис-таг можно и убрать. Но вот если установлен - то это наталкивает на мысли.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 09:41
Это и имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 14:16
А дохлая материнка осталась? Есть предложение.
