Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens lifebook S7010
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:07
Проблема такая.... в нотебуке при нажании на кнопку включения на индикаторе отображается лампочка питания буквально 2-3 секунды. потом пропадает . Нотебук не включается. но если помучаться то через какоето время при постоянном нажимании на кнопку включения поведение меняется, сначало просто включается т.е появляется шум вентилятора но экран не загорается и биос не грузится и не слышно шума жеского диска. потом если несколько раз включить и выключить нотник через какое то время нотебук одупляется и начинает запускаться в обычном, нормальном режиме. Кстати говоря поведение нотника одинаково, что от блока питания , что от батареи. Биос прошил на самый последник с офф сайта. под нотником находится подставка с большим вентилятором естественно noname. Подставка подключена в Usb. после как говорится танцев с бубном..... нотник работает что с подставкой что без подставки. ПОмогите определить проблему... задолбался я уже нажимать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
cron
