Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-3A4P (MBX-165) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:24
Доброго времени суток. Есть ноутбук Sony Vaio PCG-3A4P (MBX-165)
Sony залита водой. Следов влаги было мало. Вычистил. Никак не реагирует на включение. На кнопке вкл 3.3V. Дежурка 5 и 19v(других значений нет). Акб заряжает. Поднимал NH82801... были на пятаках следы коррозии. Вычистил и поставил обратно, но без результата. Для уверенности менял мультяк kb3910sf... Не помогло... Схемы нет, поэтому руки опускаются.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении мне копать?
С уважением, Ильшат.
г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:33
Там еще 3,3V дежурных должно быть. За дежурку там отвечает, по-моему, MAX8743. Я бы вокруг нее покопал.
КЗ нигде нет?
В каком районе были следы влаги?
на мультяке питание есть?
что с генерациями на кварцах ЮМ и мульта?
При залитиии интеловские южные мосты частенько из строя выходят..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 20:28
3.3V отсутсвует. КЗ вроде нет. Следы влаги были рядом с MAX8734, в обвязке южного и под самим югом. На мультяке есть 3.3V, а на каких ножках оно должно быть я не знаю.
"что с генерациями на кварцах ЮМ и мульта? " Это Y8 и Y4?
Если это они то на двух (из четырех ног) присутствует напруга. На Y8-(0,23-0,26v). На Y4- (1,43-1,68V).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 20:37
Еще немного греется при зарядке MAX8734... Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 21:12
Генерация на кварцах прверяется осциллографом.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 21:57
к зарядке он не имеет отношения
http://www.remup.ru/datasheet/62-max8734.html
смотри юг с мультом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 01:45
Cхемы на именно эту мать нет, но питание мульта смотреть на ногах 16,34,45,123,136,157,166. Но так как на кнопке напряжение есть, то, видимо, на вышеперечисленных ногах 3,3V есть.
Однако в дежурном режиме MAX8734 должна вырабатывать силовые 3,3V. Если в ее районе были следы влаги, то ее лучше заменить на заведомо исправную, а также проверить наличие сгнивших дорожек под ней.
В момент подключения питания к плате (неважно, АКБ или ЗУ) MAX8734 3,3V начинает выдавать?
Что творится на 3 и 4 ногах MAX8734?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 01:46
Предыдущее сообщение было написано мной, просто забыл залогиниться.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 08:49
Мах 8734а Ножки 25-3.3. 18-5. Эти напруги должны присуствовать всегда. Если Юг поднимал. Что мишает мах приподнять или есть вариант махнуть на новый.
cron
