Текущее время: 16 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Toshiba MX40 X
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 00:20
Ноут заряжает АКБ,стартует с 20 раза в лучшем случае.
Когда не включается:
всокочастотный свист.....пропадает если тронуть вентилятор.
При легком нажатии на плату и одновременном нажатии на кнопку
заводится.Скорее всего что то отваливается ....
Может FW8280IFBM ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 15:07
я имел ввиду ЮГ :roll:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 08:55
ну дык это... куда нажимаете то? на юх? попробуйте локализовать участок, при деформации которого бук стартует.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 01:03
Снял ЮХ,отреболил - поставил на место.
Включается.Работает пока,но перестал читать все диски...
Крутанёт диск и всё.Приобращении к ДВД говорит :
D нет доступа ошибка шины I/O
Загрузки с ДВД соответственно - нет,похоже что-то другое отвалилось.
Что кто думает ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 02:48
Что кто думает ?
А что тут думать? Недосел, пересел, сдох. И всё про юг :D
Ну ещё есть шанс что обвязку зацепил
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010 02:52
Неудачно посадил, или чип полуживой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 18:44
Так и есть- когда ставил Юг задел éмкость,поставил на место все пошло.
Всем спасибо за помощь.
