Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Asus F80L не вкл
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 13:56
Asus F80L при нажатии на кнопку повер,маргнет лампочкой поввер, капс лок и нам лок.и тут же вырубается. с зу и акб ведет себя одинаеово.Акб заряжается но индикации нет. насколько я понимаю за индикацию отвечает мульт. как его исключить и что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:36
Зарядка - MAX8725E
Мульт - IT8752TE Может datasheet есть у кого?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:28
махнул на всякий случай MAX8725E,ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:48
Мало информации.
При включении подымаются ли все напруги?
Нет ли короткого на плате?
Что пост показывает?
После чего такая ситуация случилась?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:43
Поведение как при дохлой батарее.
Посмотрите как сильно просаживается напруга при включении, может где к/з в части питания.....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:07
я бы сказал как при отсутсвии проца либо при кз
Автор привильно поданная информация - 90% успеха в ремонте
Рассказывай как где и при каких условиях
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:14
И почему нет кнопки редактировать... иногда бред пишем...
проц не причем(скорее всего).
Посмотри обвязку МАХа что есть чего нет
активность на биосе
ну и таки интересно узнать судьбу аппарата пусть даже со слов клиента
cron
