Текущее время: 15 май 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5620G привод.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 18:56
Всем добрый вечер. Принесли в ремонт Ноутбук Acer Extensa 5620G с дефектом не читает не пишет CD\DVD диски. При включении ноутбука зависает на логотипе Acer. Если снять привод ноутбук загружается нормально! Южный мост заменили на новый дефект остался. Пропаивался рабьем. Другой привод подкидывался проблема не исчезла. Привод IDE. Мат.плата Columbia MB 06236-1T 48.4T301.01T. Кто-то встречал данную проблему на этих ноутбука. Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 20:00
больше чем уверен что этот ноут грузятся с CD при отсутствии HDD...
надо просто заглянуть сюда и сделать выводы
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
в противном случе тестер в зубы и копать...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 10:36
Подкидывал на такой же ноутбук и привод работает. А клиентский виснет на определении устройств на IDE.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:01
Виноват MCP67, встречал такое
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 12:03
Cори ошибся, там интел.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 12:38
Кто-нибудь может поделиться кусочком схемы распиновки разъема привода? Очень нужно! Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 14:43
распиновка есть тут
http://pinouts.ru/DiskCables/cdrom_40to50.shtml
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 12:32
ошибочка с моей стороны. нужен кусочек схемы с сервис мануала.
