Текущее время: 15 май 2026 19:21
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:26
Стоит в районе мосфетов на выходе МАХ1993Е. Пришёл со сгоревшим неродным верхним по схеме мосфетом и неродным дросселем и выбитым МАХом.
Подскажите что на дросселе написано.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:09
1,5UH
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:15
1.5UH_SIQH126-1R5PF_17A полное название. Удачи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 15:01
вернулся к ноутбуку...не прошло и полгода.
После замены сев.моста, MAX1993, верхнего по схеме полевика и дросселя ноутбук включается и ч/з несколько секунд выключается. К/З на мат.плате не нашёл.Выявил, что не стартует MAX1993. Сигнал включения на пин23 с мультика приходит. Заметил, что нестабильно(дёргается беспорядочно от 6 до 12в) напряжение питания на пин14 даже в дежурном режиме.
Теперь вопрос: откуда приходит это напряжение?Метла не помогает и схемы нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:24
А даташит на 1993 не скачать, не?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 01:26
14-нога- питание max'a, берется с входного питания (после коммутации аккум/бп)..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 05:59
смотрим и курим личку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 09:40
Rom. Это понятно, что 14пин питание ШИМа, интересует конкретный элемент, с которого питание приходит. Т.к. напряжение скачет, то возможно проблема в межслойном пистоне, потому может и прозвонить не удаётся.
Olari Alexander V. ответил
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 11:31
Низкоомный резистор по входу макса сложно прозвонить? Не думаю что номинал его в норме, вот и плавают вторичные напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 12:19
Рядом с МАХом резистора нет, если он по схеме есть, то стоит где-то в другом месте, до которого я не могу прозвониться.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 16:47
так если бы вы еще и личные сообщения читали то давно все нашли бы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:38
Дык, смотрел, кроме Вашего запроса, на который я ответил ничего не было...
YPochinkov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 17:44
проверь почту :men:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010 23:20
Спасибо!
Отписался по электронке.
Можно двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:29
Отчёт.
Olari Alexander V. спасибо, здорово помог!
Дурил проводник ч/з который питался ШИМ. Он шёл под дросселем внутри платы. Ноут запустился, но зависал в 3DMarke. Подозревал в/чип, думал, что перегрел его при установке. Пришёл новый чип, с ним такая же картина. Заменил дроссель(иначально ноут пришёл без дросселя) на более мощный по току и работа нормализовалась. Заметил, что со
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:32
В четвёртом посту у меня описка, менялся в/чип, а не северник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
