Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo M7800 series
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:11
Принесли данный ноут в ремонт, сказали залит, при осмотре залитя не обнаружено и не включается.
платформа:DA0EF4MB8D5 rev:D
юг: VIA VT823
север:VIA P4N266
PC87393F
дежурка MAX1632
проверил нет дежурки, заменил на MAX1634, дежурка появилась, но не включался. BIOS перешивал на программаторе. Принял решение о замене PC87570, заменил, стал запускаться. Теперь при включении бегут post коды и останавливается на post 48, светит "белым" экран, вентилятор не крутится, HDD/DVD нет питаний
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo M7800 series
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 23:02
это он останавливается на тесте памяти или видиопамати.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 23:49
Маским, благодарю за ответ.
Но, я так понимаю, что тест памяти он проходит, т.к. экран зажигается белым, моргает дважды, как будто первое он показывает логотип FujitsuSiemens,а потом снова тухнет и зажигается белым, так же моргают индикаторы Numlock и Capslock.
А видео у него встроено в север VIA P4N266 и своей апмяти у видео нет.
Буду признателен если еще что нить подскажите.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 11:32
Надо реболить и юг и север.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 13:56
Спасибо.
Т.е. нет изображения "белый" экран это с севером проблема, а нет разрешения питаний на HDD/DVD - юг?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 17:43
VIA P4N266
cron
