Текущее время: 17 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с Samsung NP-R55
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:20
Ребят прошу помощи с этой балалайкой.
Исправно работал на нём PCMCIA TV тюнер Aver AverTV cardbus,
при очередном включение он тюнера просто не увидел :(
была опробована целая куча разных pcmcia железок, ничего вообще не определяется, система никак не реагирует на подключение устройства.
Этот тюнер, который там стоял, с участием которого произошла сия неприятность, трудится исправно на другом ноуте.
Разобрав ноутик нарыл, что на 17,18 ногах нет никакого питания, не при подключенном устройстве, не при отключенном.
Перекопал всю плату, убей не могу понять, откуда идёт питание на PCMCIA разьём... соответственно даже не знаю где копать...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 17:36
ОС пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:02
модель код сеиньте посмотрю схему
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:36
ОС пробовал менять?
нет не пробовал, смысла не вижу... на карты даже питание не подходит, вряд ли софтовая проблема ( хотя возможность такую не отвергаю)
спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 18:39
АзБуки
- модель код сеиньте посмотрю схему
Model: NP-R55CV01/SEK
s/n:033k93ALB00080E
внизу на штрих табличке BA68-03306A 40
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 19:02
вот части схемы
downloadcenter.samsung.com-content-SM-200610-20061011163656921_12_Schematic_Diagram.GIF [70.44 КБ]
downloadcenter.samsung.com-content-SM-200610-20061011163656921_12_Schematic_Diagram2.GIF [86.8 КБ]
downloadcenter.samsung.com-content-SM-200610-20061011163656921_12_Schematic_Diagram3.GIF [67.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 19:08
АзБуки
Огромнейшее спасибо! Буду разбираться!
Отпишусь что получится/что не получится!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:20
Не думаете что PCMCI может быть отключено при выборе профиля управления питания системы? Хотя бы с флешки попробовали загрузится.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 15:06
Так а с чего вдруг? всё работало, и просто перестало...
не трогали ни винду, не профили...
поковырялся согласно схеме, любезно предоставленной АзБуки
интересный момент выяснился...
питание на PCMCIA даёт U16, она открывается по сигналу с U21 ( ricoh контроллер) если на 20 ногу U16 подать с генератора сигнал, она срабатывает и питание на PCMCIa появляется, загорается индикатор на карте....
питание я проверил, 3,3 вольта и 1,8 на контроллер U21 приходят.
на ногах которые идут на U16 никакой генерации нет :(
на кварце контроллера как-то странно всё, если на ногах мерить - показывает 35 МГЦ хотя сам на 24 ,576
а когда относительно земли меряю вообще ничего не генерит :(
как-то я не понял... тол и кварц, то ли контролер
