Текущее время: 15 май 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 20:54
Привет.
Принесли погорельца FujitsuSiemens AMILO M7440G. Подключали к внешнему усилку, усилок ушёл в мир металлолома и потащил за собой ноут. Ноут включается, работает нормально, нету звука. В диспетчере устройств звуковуха не числится...
Вскрытие показало выгоревшие дорожки и элементы в обвязке коннектора наушников. Ушли УНЧ и кодек.Подкинуть кодек не проблема - доноров полно (ALC655), УНЧ заказал...
Приехал УНЧ, запаял, восстановил дороги, восстановить и заменить мелочёвку невозможно - нету доноров, некоторые елементы с повреждённой маркировкой.
Решил заперемычить выход кодека с входом УНЧа. Вызвонил дороги, кинул перемычки - тишина...
УНЧ проверил от генератора, работают оба канала, звук регулируется. Дошёл до выхода кодека (35, 36 ноги) - на них тишина... Кодек снят с донора - мамки, нет оснований щитать его трупом. Темболее что в системе видится, и плеер поёт через него без ошибок.
Единственное что приходит на ум - ноги кодека (16, 17, 47) Они отвечают за распознавание подключённых девайсов к коннекторам. Но алгоритм мне пока не ясен, также как и их отношение к тишине на выходе кодека... Курю даташыт... Но ни типичная схема включения УНЧа ни кодека особо не помогла :( Не могу понять почему молчит кодек...
Помогите, пожалуйста, идеями, куском схемы ноута или куском схемы с аналогичной коммутацией коннекторов. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 13:09
Не нашёл возможности редактировать тему :(
В дополнение: Кодек перепаян, УНЧ АРА2020,
На шильдике ноута: AMILO_M BS016 AP018
На плате:
AT11 AT11MB
ver. 0.5_03.23.2005
50-71031-05
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 13:10
вроде от него схема
fs.jpg [215.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:14
Да, оно похоже. Спасибо.
По схеме видно, что выход кодека я определил верно, также ясно что ноги 16 и 17 висят в воздухе а вот 47-я управляется сигналом EAPD. Наверно, тишина на выходе изза не правильного потенциала на 47 ноге.
Сильно бы помогла схема обвязки коннектора наушников. так понимаю, полностью никто схему на халяву не зашарит, потому прошу еще один кусок схемы в раёне коннектора наушников. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:21
не, ошибся... 47 нога цивровой выход и (или) сигнал отключения внешнего усилителя. Сомневаюсь что он имеет отношение к тишине на линейном выходе кодека...
Но что тогда? Криво дрова стали? Кодек полудохлый? Монтаж проверял в мелкоскоп, всё ок.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:37
определяецца кодек ?
fs3.jpg [156.51 КБ]
fs1.jpg [159.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 14:53
Низкий Вам уклон, Maxim! Теперь есть всё необходимое для работы :)
Отпишусь за день - два о результате.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 16:18
GSM service, мы коллеги с Вами ...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 17:10
Сел за ноут со схемами. Восстановил вернее проверил) комутацию динамики - наушники. Выгорели в основном цепи Q53 и U29 которые вроде как отвечают за определение цифрового кабеля (на сабже аналоговый и цифровой оптический выходы конструктивно совмещены). Сигнал SPDIFDET с 4 ноги U29 потерял за пределами куска схемы, на кодек он не приходит. поскольку опознать U29 не удалось а темболее заменить нечем, пробовал подать на выход 4 как низкий так и высокий уровень. Звука нет. ещё раз поменял кодек - звука нет, картина не поменялась. Проверил настройки драйвера - всё на местах, звука нету.
Идеи иссякли... Буду готовить клиента к покупке внешней УСБ звуковой карты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 18:07
винды видят звуковую карту ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 18:23
Ну само собой! После перепайки аудио кодека, он увидился в системе как девайс (АС97), установились драйвера. Для гарантии, снял кодек с ещё одного донора - поведение не поменялось, в системе видится но при выводе на него звука на выходе кодека тишина.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 21:01
Внешняя USB звуковуха 2,5USD (клиенту можно и подороже продать)на dealextream.com, внешние USB колонки Pleomax (он же Samsung) в Metro 80грн. Стоит ли дальше копать? У меня уже около десятка разных ноутов было с диагнозом - после подключения усилка отсутствие звука, УНЧ целые, а на выходе кодека тишина, кодеки не менял в связи с отсутствием таковых (кодеки двухканальные, на десктопах кругом 5.1, в доноры не годятся) и себе дешевле и клиенту наука.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 21:18
Chernduh писал(а):
Стоит ли дальше копать? У меня уже около десятка разных ноутов было с диагнозом - после подключения усилка отсутствие звука, УНЧ целые, а на выходе кодека тишина, .
это все лечится ... на то мы и мастера. Бывают дефекты южника, когда все исправно и софт видит, но звук в шину не плюет. Но в основном коммутация и оконечники. Реже кодеки.
У самого сейчас на столе ACER AS6920 хрюкает один канал еле еле. Второй вообще молчит. И на наушники и на колонки внутренние одинаково. Было пару случаев, я ставил USB звуковую карточку внутрь ноута. Цена таким до 5 usd на ебае. Но это когда нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 21:50
Maxim Skridonenko писал:
это все лечится
Никто этого не отрицает, но какова цена?
[/b]Porter
А по входу кодека какие-то движения наблюдаются?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:08
по входу кодека цифра гуляет, как ветер. :D А вот по выходу тяжело понять, там и сабвуфер встроеный и куча всего. Завтра уже подкину усилок и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:45
Версии кодеков могут быть разные например 510D 533D....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 11:28
И што? Дрова другие? или распиновка?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 22:55
Распиновка маловерояно но регистры вполне возможно, дравера, биос
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 01:37
Stels, аргументы принял. К сожалению, Вы можете быть правы...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 23:15
Пляски с бубном не помогли... Клиент согласен на шаманство. Беру китайскую УСБ звуковуху - брелок. Разбираю. обрезаю коннекторы. Получаю девайс размером 17*17*7мм. Леплю на двусторонний скотч, в удобном месте. Скидываю фильтр одного УСБ порта (отсоеденяю порт), подпаиваюсь, кидаю проводки к УНЧ. В результате на ноуте интегрированнный звук, работают штатные колонки и коннекторы (втч и микрофон) но -1 усб порт (три осталось).
При необходимости, размеры УСБ звуковухи легко довести до 17*16*3 мм. Достаточно чуть подпилять и выкинуть выходную развязку на еллектролитах (можно использовать штатную керамику на плате ноута).
Про качество звука и необходимость переделок молчу... Это крайний случай, и клиент дал добро
Комментарий к файлу: УСБ звуковуха - брелок
USB sound1.jpg [ 95.34 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 00:52
слово клиента -закон ! ) в правильном направлении мыслишь )
