Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 09:37
A200-14E PSAECE нет подсветки, не приходит сигнал управления яркостью с KB910QF-C1. Меняю на аналогичную, включается но не проходит инициализация. Устанавливал три разные микросхемы, плата ведет себя одинаково со всеми. Биос перешивал, со старой микросхемой плата включается, но нет подсветки...
Если честно, я в ступоре... В чем может быть дело и как эту проблему решить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 11:00
Кнопочку закрытия крышки надеюсь проверили?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 11:35
у него случаем флэт на матрицу не перебился,а то такое бывает,перебьется и при этом выбивает мультяк
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 11:49
Нет, кабель исправен, хотя и изрядно потрепан клиентом, изображение просматривается. Последний раз, после очередной замены мультика, матрицу не подключал вовсе. Состояние платы оценивал по индикаторам. Вопрос немного в другом, почему мультик с одинаковой маркировкой в этой модели не работает. Помню точно, такую замену проводил не раз, но в других ноутах...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:01
биос шил пограмматором или в плате?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:19
программатором
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 13:42
кстати откуда доноров брали,я обычно брал с c LENOVO 3000N200,сним точно работает.Ну и кнопочку закрытия проверели?ДА ,а матрица и инвертор в порядке?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:51
Доноры от Acer-а, что-то типа HCW51 и HCL51. Других нет. Функцию кнопки закрытия в этой модели выполняет геркон, микросхема U35, стоит в области кнопок точпада. Ее работу проверял. Матрицу со шлейфом и инвертором использовал от другой модели Тошибы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:44
Наткнулся на свой старый пост, решил отписаться, может кому поможет.
1. Мультик KB910QF-C1 от Асер-ов работает в Tshiba, проверено.
2. Залил БИОС с рабочей машины и все заработало.
В моем случае "точкой невозвращения" послужило прошивка на программаторе БИОСа, хотя модель платы была выбрана корректно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:49
Биос надо брать с донора, донор должен обязательно быть точно такой же модели только рабочим. Т.е. партномера ноутов должны совпадать.
Виктор Александрович
