Текущее время: 15 май 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемы ли SB400 (IXP400)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:53
Сегодня ковырялся с каким то HP ...
Юг - SB400 (xxxxx32HK)...
Ну нет такого под руками...нашел в "помойке" два SB400 (xxxxx31HK)
c первым вообще ничего, как будто и не поставлен..ни генерации на кварце..на посте - 00 соответственно...ноут раз пять перезагружается
потом остается во включеном состоянии (не работя ессно..)
Со вторым - все почти так же, но иногда несколько постов (до D2) всеж проскакивают...
И не знаю - то ли не эквивалентная замена, толи у меня уже трупы были...
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемы ли SB400 (IXP400)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:55
Почетный Мастер
точно!
вообще замена корректна.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 21:56
31 - скорее всего ревизия чипа.. В целом должны быть совместимы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:56
если я всё точно помню то IXP400 меняется на IXP450
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 22:57
Черт, торопился - плюхнул назад старый - похоже перекосил..или шары залипли, хотя прямого коротыша нет..но что то в защиту уходит..
мах1999 греется... ключи вроде в норме охохо...по 3.3 чето не так...
разорвал джамперы силовые, грется перестал но 3.3 в запрете, ...завтра снова сдерну 400й посмотрю чего там...
Спасибо Всем ответившим...
С уважнием GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 23:12
Да, торопиться точно не стоит, ибо потом дольше выходит... Я вообще взял в привычку такую вещь, как почувствую что начинаю торопиться - значит пора делать перерыв и пить кофе ;) А можно и поесть :D В итоге толку больше
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 23:30
Почетный Мастер
...а еще лучше взять другую плату в работу.
из последних приколов: As5920G (ZD1) залит в районе мультяка и биоса. все поднял, помыл, биос прошил новый. в итоге при включении перезагружается 5-10 раз вроде на 38h и затем стартует и работает нормально. после успешного старта VIDы начинают плясать как вздумается, соответственно коре также прыгает. отложил на пару часов, решил вернуть обратно старый BIOS - все нормально работает. потом прошил из винды тот новый, который первоначально программатором писал - тоже все отлично! (прошивку мультяка не пинать! она там целиком в биосе)
вот что это было :?: :twisted:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 23:46
то же такой сегодня был - кофейку отведал.... нафиг там плёнку постелили над мультиком по ней всё кофе и пошло - забодался коротких выискивать....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 23:52
Стоп - а точно IXP400 меняется на IXP450 ?
450 еще ни разу пока не менял..может где и завалялся, на десктоповой помню видел как то..
450 может и найду, если конечно с козой разберусь...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009 23:58
По моим данным - они очень похожи и попробовать стоит... Шансы, что все-таки IXP400 заменяется на IXP450, я бы оценил как 8 из 10.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 06:52
Да, меняются в обе стороны, как 450 на 400 так и 400 на 450.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 10:44
Отличие только в наличии-отсутствии SATA
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 10:53
Почетный Мастер
и iHDA
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 11:37
И кто это у них SATA отобрал? У обоих есть. :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 21:15
Все проблема решена, коза - шары по ряду А в районе первой ноги слиплись скоты..Сегодня купил плату от НР6125 (с в уголь сгоревшей шим зарядки , до замыкания в межслое) сдернул с нее 400 и поставил - все поехало..
Жаль не попробовал 400 на 450... ну я думаю еще случай подвернется :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 14:53
как при замене 450 на 400 решить проблему отсутствия звука (материнка ASUS A6R)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 16:24
bahioiiia - вокнуть USB-звуковушку куда-нить в свободное место в корпусе и завести ее выход на вход УНЧ. Родной кодек снять, чтоб и не опознавался. Как-то так...
Если внутри есть свободные USB - клиент вообще ничего не заметит. Если нет - придется один из внешних USB задействовать внутрь, а его заглушкой закрыть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 17:01
Есть там неиспользуемые...
Пять разведённых пар и две выведене как тестпоинты.
TPC28T T111 (DATA +)
TPC28T T113 (DATA -)
TPC28T T112 (DATA +)
TPC28T T110 (DATA -)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 17:03
Из пяти разведённых 4 на задней панели + 1 для блютуза... если модуля нет можно и от него
