Текущее время: 15 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1720 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 19:31
Пришол апарат после другого сервиса,неработает подсветка.
Проблемма,не в лампе....не в видео,не в инверторе,мультик тоже махнул на новый.
Всеравноте же симптомы.
На другом инверторе,переделаном все пашет и светит.Но хочеться поднять этот именно апарт,чтоб с родным заработало.
Если ктото сталкивался,буду благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 19:43
и как это понимать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 19:49
Т.е. всетаки проблема в инверторе ? Или что, там переделано то ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 20:37
обьясняю,взял другой инвертор,дал сигналы по 3.3 вольт,все работает... но суть в том что стоит управление на мамке цыфра. вот и вопрос.что кроме мультика есче отвечает за регулировку инвертора?
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:15
А зачем тогда другой инвертор? На родной инвертор сигнал включения подсветки не приходит или приходит, но подсветка всё равно не включается?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:16
Датчик (кнопку) закрытия крышки смотрели?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:24
кнопка в порядке у него.проверялось сразу
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 00:26
кстати,с кнопки вообщето весь модуль переводиться в слип.а вэтом варианте ио есть на матрице
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 01:18
Если не читается флешка из панели или вней "каша" или панель "Чужая"
то возможна такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010 12:49
причем тут другая панель? апарат в своем радном комплекте.нет именно управления по цифровой шине
cron
