Текущее время: 10 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: asus g2s нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:56
Приветствую.
Мать G2SG REV 2.0
P/N 08g2002GG20I
север le82pm965
видео g84-750-a2
юг 82801 hbm
Был залит, ремонтировался в другом сц "не стартовал", клиент забрал ноут уже не включающийся, принес мне.
Восстановил дежурку, поменял 8511te, прошил bios - появилась реакция на кнопку включения. После снятия батарейки биос появился автостарт.
Ведет себя так - сам включается, ток подпрыгивает до 0,5А и выключается, и так по кругу. Заменил юг, как оказалось был немного залитый. Напруги в момент включения везде присутствуют, кроме проца. На затворах обоих фаз верхних плеч 0,45В всегда :du_ma_et: ШИМ ISL 6262. VDD 5В и 3,3 на нее заходят, но нету VR_ON на 44 ноге. Вызвонил ее - идет через 100кОм на мульт 77 нога (клавиатурная сетка KSI4 :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: ) Пробовал менять ШИМ на рабочий - без изменений. Пробовал подтягивать 3,3 на 44 ногу (VR_ON) - тот же цикл, только ток 0,00А...0,02А. Мысли кончились, подскажите пожалуйста, ото 3 дня уже бьюсь с ним :(
 Заголовок сообщения: Re: asus g2s нет питания проца
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:45
Смореть PGOOD, в его отсуствии и будет такое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:36
PG появляется кратковременно на 1-й ноге isl6262 одиночным импульсом. Мультик не дает енейбл на шим почему то.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:57
Чтоб пошол сигнал на включение питание проца должно быть все нормально со всеми остальными напругами,отсуствие PGOOd на мульт и не дает ему включить питание проца.Смотрите все питатели и прозвоните все нагрузки на предмет перегрузок.
В общем, если я все правильно понимаю - проблема не в 6262. Раз не приходит енабл, то можно предположить, что он просто не успевает там появиться из-за проблем с другими питателями. У кого есть схема, поделитесь куском, где стоит MAX 8770
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
