Текущее время: 16 май 2026 01:17
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 00:06
Здравствуйте!
Принесли это чудесное изделие из другого сервиса.....
При первичном осмотре был найден отсутствующий (четко видны следы пайки) конденсатор PC226 (Рядышком с дросселями под видеочипом).
Помогите определить его номинал!!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:04
Посмотрел сопротивление на месте этого конденсатора .... 3 ома. Так быть явно не должно!
Ноутбук принесли с проблемой: При нажатии на кнопку включается, загораются индикаторы и тут же гаснут (не более 1 секунды работают).
Ничего греться не успевает. Батарея заряжается.
Кусочек схемки по питанию может есть у кого...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:07
Кусок схемы по питанию чего?
P.S. А 3 ома там очень могут быть ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:12
Не могу найти дежурку 3.3 вольта.... Сейчас даташиты смотрю... Но нет 3.3 вольта и все.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:15
Ну и нафиг тебе дежурка??! Если б её не было он вообще на кнопку не отреагировал бы :D
Посмотри на питание севера (осцилографом). Приходит ли разрешение? И что выходит...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:17
Нашел 3.3 вольта. Все ок. Остается пока вопрос о конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:18
))) Нет у меня пока осциллографа)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 01:19
А зря :D Тестером там за полсекунды фиг что увидишь...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 02:11
Понятно что зря... Но я только начинаю заниматься ноутами. Потом все будет!
Нашел пробитый диод PD15. Заменил. Ноутбук включился, поработал 2 минуты примерно. Потом выключился сам. Диод снова мертв.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:30
Люди! Подскажите все таки номинал конденсатора из первого поста!!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 10:25
560 микрофарад, полярный :wink:
Последний раз редактировалось evserv 08 май 2010 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 10:27
Огромное спасибо!
