Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R70
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 17:28
Принесли ноут после грозы перестал включаться. По питанию короткого нет, подскажи куда лезьть. задаю такой вопрос с связи с начинанием ремонтом ноутов ище не владею инфой по нуансам работы ноутов. буду блогадарен за помощь
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 17:45
Если ноут после грозы, то лезть В ПЕТЛЮ !!! ( Шутка).. а ваще - как обыччно.. смотрим питания на плате.. если нет, то смотрим куда они делись
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 07:50
MAX8734 посмотри, он там с краю, под кнопками тойчпада стоит, с него дежурка раздаётся.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 08:47
Если зарядник, который в этот момент был включен, цел, а ноут был подключен к сети интернет, то можно предположить, что гроза прошла по линиям связи в сетевуху или модем. Сгоревшая сетевуха может просаживать дежурные напряжения. Проверь есть ли дежурка 5В и 3,3В.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:58
Всем спасибо пришел к выводу замены матери может кто подскажет где на samsung мать можно заказать
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 11:35
В любом Авторизованном Сервисном Центре SAMSUNG
