Текущее время: 16 май 2026 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5101wlmi post 1A
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 04:49
Приветствую, как умер не знаю, попала в руки голая материнка. Останавливается на указанном посте. По кодам феникса это DMA контроллер. Их я так понял два или несколько встроенных в северный мост. Но исходя из модели 5020 такой код это видео. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема с таким постом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 09:42
Понажимайте на юг. Вероятней всего он стопорит.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 09:54
У вас , насколько понимаю, ixp460 ??
Ежели так ,в районе буковки X посмотрите.Потемнение может быть - тогда явно под замену.Да и вообще, дохнут они частенько.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 09:56
Такое может быть и без потемнения...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 11:19
Crashnok
Попробуй раз 10-20 позапускать - тот же код будет - уменя раза с 10-15 пускался -в итоге был дохлый 1 усб, замена 460 помогла.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 13:14
Не включился не с 5 и не с 20. На прижим тоже ноль реакции. Но греется юг сильно палец долго не подержать. Так что менять его?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 15:35
Биос попробуй перешить на программаторе, возможно залаили чего-нибудь непотребное. Было уже на таком же аппарате - клиет прошил биос от тошибы сателит 5100. Тоже пост-код был отстутсвующий у феникса.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 18:05
A1h - Инициализация контроллера памяти.
1) Подкинь другую память и переставить в другой слот
2) Попробуй нажать на процессор и включить, либо попробовать подкинуть другого камня.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 18:08
Юг в них греется сам по себе очень сильно. Не факт что он :D
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 18:33
Вот коды Phoenix
http://depositfiles.com/files/hzingvvwl
(Простите что на файлообменнике выложил, здесь не смог :( )
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 22:37
Хотя нет, автор ветки был прав в данном случае это контроллер DMA, обработка команд минуя основной ЦП.
Это юг
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 22:57
Ну да, DMA- digital memory acces. Проц менял- такой же код. Память менял разную в разные слоты- всегда один и тот же пост. Сокет прижимал. Сейчас подкинул биос с такой же материнки- как ни в чем не бывало- 1А.
Насчет биоса- я конечно мало ноутбуков делал по сравнению с участниками форума но еще ни разу прошивка или замена биос мне не помогла.
Вот если бы история ноутбука была известна...
У кого нибудь был такой же пост?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 23:01
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 0e3bbefb8e
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 23:28
И я тоже в эту сторону изначально смотрел, так как Дма интегрированы в север и видео. Попробую дунуть на видео...
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 23:42
Direct Memory Access
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 23:52
да но север там в проце :D, конкретно Memory Host Controller который учавствует в процедуре распределения регистров памяти под DMA, а проц это дело разруливает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 23:56
Обработку канала DMA берет на себя независимый блок Мульт - Юг. Везде по разному. В данном аппарате Юг
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:14
А видяха, хард, привод, сеть и др. тоже стоит на DMA шине, чтоб использовать так сказать все преимущества прямого доступа к памяти.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:32
видео прогрел- всё так же. Я уже теряюсь... Если в данном аппарате за дма(это точно?) отвечает юг, то буду менять. И на всякий случай
у меня в разборке есть такое видео, выдержит пересадку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:38
у этого аппарата юг больное место, мне например север дохлый ниразу непопадался.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:40
Часто "дунул" на радиках на подходит. Лучше пробовать замену. Но лично я, начал бы с юга. Все я ушел в спящий режим :D
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 00:49
PS: Выдержит, только аккуратненько пожалуйста, у них подложки пузыряться от перегрева. Пошупай паяльничком температуру плавления на мамке и пробуй снимать, а потом в свинцовые шарики его и сядет куда денеться. С югом чуть сложнее, очень маленький шаг.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 01:02
Еще
PS: Знаком термин Ultra DMA (UDMA) ATA 133 - Откуда у нас растет ATA? :wink:
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:58
Ок, буду сегодня менять юг.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:22
юг у меня такие траблы были выличил заменой юга
