Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: HP NX6110
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 16:26
Приветствую Форумчане!
Сразу оговорюсь, что я не мастер, посему прошу не бить палками по голове. У меня возникла проблема с ноутом HP NX6110. Во время прошивания биоса произошел сбой. Теперь при включении машины, загораются индикаторы питания и обращения к диску. Через некоторое время индикатор обращения к диску гаснет. Дисплей не загорается совсем. Пробывал подключать флопик через USB и до включения зажимать 4 навигационные кнопки, но обращения к флопику нет, напряжение в шине USB нормальное.
Отсюда вопрос, можно ли прошить биос данной машины не выпаивая его с платы и как это лучше всего сделать ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 17:57
Paulik
Лучше его програматором шить, причём особенно в ситуации когда произошёл сбой.
Просто микросхема может быть дохлой и на програматоре Вы это увидите сразу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 18:22
Благодарю за ответ, выходит без выпаивания и программатора не обойтись.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 07:25
Paulik
Многие буки позволяют делать процедуру аварийного восстановления БИОСа путём нажатия разных кнопок при включении или создания специальных дискет или CD.
Но проще это программатором делать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 16:19
Да, пробывал сочетания клавиш и носителей, но в моем случае биос упал так, что не работает клавиатура, сужу по капс локу, который не загорается. С клавишами на этой модели ситуация такая, надо перед включением зажать все 4 навигационные стрелки, вставить адаптер питания и не отпуская стрелки нажать Power ON, естественно это должно быть без аккумулятора. Все это я проделывал с подключенным флопиком и дискетой с бинарным ромом биоса, но ничего не происходит и обращения к дискете нет, наверное USB не инициализируется. Вобщем осталось найти образ CD с рекавери ромом, но надежда призрачная. Судя по всему пойду к профессионалам в сервис-центр ноутбуков, потому что выпаиваить биос с моим опытом в 95% случаев трагедия.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 16:20
Большое спасибо за внимание и ответы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 22:50
Как то была анологичная ситуация. Вроде неработала клава, но попробовал удерживая определённую кнопку нажимать на крос пересекаемые клавишы, таким путём удалось запустить прошивачную програму повторно, но у меня правда доступ к Floppy был.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 18:57
А возможно ли прошить биос не выпаиавая, а надев на него сверху кроватку ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 22:36
а лучше диванчик :lol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 22:48
Возможно. Но не все программаторы это поддерживают. Проще выпаять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 15:04
Насколько помню, в этом буке fwh чип биос. Соответственно можно заморочиться с "шляпой" (tophat). Но нужен такой же или совместимый чип биос. И один фиг его прошивать надо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 15:15
выпаял.прошил.запаял на всё про всё 5 минут.а здесь собрались городить какие то кроватки,шляпки.прям цирк. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 17:12
Хочеться НАСТОЯЩЕГО СЕКСА!
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 21:18
Пока еще ноут в реанимации, лучше напишите откуда вы и попросите аборигенов форума помочь. Процедура простая только со стороны :-) Не доводите до морга.
aka AAlex
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 16:41
Да, ноут пока в реанимации, я еще не брался за изготовление "шляпы". Пока собрал необходимую информацию о ней. Сам я из Балашихи, пошарив по сети нашел в Балашихе несколько организаций по ремонту. Позвонив туда - я получил ответ - 4-5 т.р. Для меня это ощутимо. В Москве даже искать не пробывал после того как прочитал на сайтах некоторых сервис-центров, что они берут 1000-2000р за установку оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 17:34
Лучше пошарьте по форуму и наверняка найдётся НАСТОЯЩИЙ мастер рядом с вами.
Прошивка в нормальном сервисе стоит столько сколько просят в других за установку памяти.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 21:24
Ноутбук реанимирован, тему можно закрыть, всем окликнувшимся - спасибо.
Талантам ура!
