Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 не включается после СЦ
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 13:18
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулся с такой проблемой.
Acer Aspire 5530-602G16Mi не включается.
Попал ко мне данный аппарат уже потерзанным какими-то умельцами из подвального СЦ. Клиент отдавал данный аппарат на замену кулера, а в итоге получил обратно нерабочее барахло, причем куллер стоит новый ))).
На мамке где-то сидит КЗ, но не могу найти где. Прошу помощи, может кто подскажет метод поиска КЗ по данному аппарату.
Единственное, что заметил, греется PQ10, стоит около BQ 24751A.
С одной стороны этого таракана (PQ10) 19В, а с другой стороны напряжение равной периодичностью скачет от нуля до 0,30. Сам таракан исправен, менял. Видимо работает защита. На блоке питания с той же периодичностью мигает светодиод при нагрузке. БП исправен, проверял на другом буке.
Еще не известно, было ли что-нить на месте PC125.
PC87 был в коротком, заменил.
Еще не известно в каком положении должны быть перемычки PJ1, PJ8, PJ10, PJ13.
Как проверить работу ISL6265, на 47 контакте напряжение прыгает.
Огромное спасибо заранее, если кто ответит и хоть как-нибуть сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 13:43
Проверь для начала ВСЕ транзисторы-ключи на предмет кз(повыдёргивав память, процессоры там, всё что выдёргивается...)
И по электролитам пройдись тож, на предмет кз, выйдешь на одну из цепей питания, конкренуую, а там уже...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 17:19
VirKIS писал(а):
...Попал ко мне данный аппарат уже потерзанным какими-то умельцами из подвального СЦ. ....
...На мамке где-то сидит КЗ, но не могу найти где. Прошу помощи, может кто подскажет метод поиска КЗ по данному аппарату....
Интересное заявление, состоящее из двух частей. А Вы значитца на этаже сидите и метод поиска КЗ Вам не знаком., потому что не царское это дело...
И когда уже я отучу всех поливать дерьмом коллег! Даже безымянных!
Даже менее квалифицированных!
По тексту:
Нормальное состояние перемычек
PJ1, PJ8, PJ10, PJ13 - замкнуто
Разрывая их возможен поиск КЗ методом отсечения
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 07:46
Я помогаю другу...
А аппарат он отдавал на замену вентилятора (кулера)
РАБОЧИЙ аппарат, я этот аппарат видел своими глазами в работоспособном состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 07:47
было ли что-нить на месте PC125?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 08:28
PC125 = 220uFx25V
Может и не стоять, он там так, для страховки
Говоришь, фан меняли? может C435 в КЗ. Проверь - нет ли КЗ 1.2 ноги U26 на землю . А так же С425 С429
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 10:00
Здесь все в порядке, проверил.
Вентилятор сам по себе сдох.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 10:26
Выпаял ШИМ BQ24751A и выпаял PR56 (R015). 4-й контакт PR56 относительно минуса около 1 Ом. Может ли быть так?
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 11:40
Думаю поменять BQ24751A.
Заказал, придется подождать наверное недельку :(
Электронночайник в стадии развития =)
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 13:58
А как проверить факт выхода из строя BQ.
Так как новую микруху BQ буду ждать наверное неделю, хотелось бы проверить остальные возможные варианты.
Куда уходит 4-й контакт PR56??
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 14:35
Нужно взять даташит на микросхему
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4751A.html
внимательно его изучить, разобраться - как именно работает микросхема, что на нее входит, какие сигналы выходят. Структурку посмотреть, провести необходимые замеры, и сделать вывод о ее неисправности.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 15:37
Поменял BQ, результатов нет.
