Текущее время: 15 май 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 19:08
Собственно говоря поступил ноут с неисправвными часами со слов клиента. Время постоянно сбрасывалось.
Поменяли батарейку. проблема осталась. т.е. при включении ноута до загрузки виндовс время не изменялось но после загрузкти автоматически все менялось на ходу... решил проверить на вирусы вирусов там не оказалось...
Суть проблемы не в этом. Сегодня начиная с рабочего дня мамка лежала на столе с подключенным аккумулятором. В то время как я начал втыкать в разъем шлейфа, шлейф от матриц, на секунду появился белый экран и что то запахло горелым =)))так же я увидил иску при подключении шлейфа. С тех пор на экран ничего не выводлится. Т.е. при включении лампы загораются а изображения нету.
И ещё появилсь у ноута такая особенность...
при первой попытке включения он включается потом через секунд 5-8 сам выключается и включается снова..
Пост карты нету. Все чипы греются.
Помогите где начать копать эту тему... и где что могло сгореть в момент втыкания шлейфа от матрицы..
Может у кого есть Схема к этому ноуту поделитесь пожалуйста.
Неохота новую мать заказывать тем более что это мой косяк.
Спасибо за внимание, отнеситесь к просьбе с вниманием
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 19:09
Просьба на опечатки не обращать внимание... :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 20:05
начать от того самого разъёма и искать что выгорело
СообщениеДобавлено: 07 май 2010 22:35
Почетный Мастер
при подлючении разъема матрицы B+ (19V/11V) попало в цепь +LCDVDD. раз матрица светится белым, Q8 оборван (сгорел?).
дальнейшие поврежденя предсказаниям не поддаются - в группе риска все элементы, которые питаются от +3VS (т.е. практически все микросхемы)
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 12:37
Q8 целый.
Люди подскажите советом всю мать перерыли вчетвером может у кого нибудь есть фотка или схема я бы примерно местно ткнул где запахло горелым...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 13:22
smirnov.ice писал(а):
Q8 целый.
Уважаемый, это у Вас на ремонте мамка. Фотку на этом форуме прикрепить не проблема.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 13:24
Кстати, а на внешний моник показывает что-нибудь? На плату матрицы посмотрите повнимательнее, может на ней предохранитель сдох?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 13:51
Он на внешний моник тоже ничего не выводит и сам перезагружается такого поидеи не должно быть... ((((
Биос выпаивали вроде этот MX25L3205dm21, прошивали но тоже ничего не помогло...
Питание везде абсолютно есть. Все греется. ПРи первом запуске появляются 3 белых полосы, ровные горизонтальные. Потом вроде как инициализация должна быть но он через секунд 5-8 вырубается автоматически.... и сам включается и больше не выключается.... после откючения и автоматического включения уже трёх полос нету, и он не выключается... Все перерыли хз куда ещё смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010 13:56
ещё постоянно горит лампочка HDD хотя его нету....
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 14:03
Уважаемые помогите теперь на кнопке включения стало 19В откуда вдруг оно взялось. где что копать
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 01:24
дежурка у вас пропала (3.3 и 5)
ищем на чем собрана дежурка (гугл и даташит в помощь)
