Текущее время: 19 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: ASUS A1000 глюки с зарядом батареи...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 20:46
Проблема вообще интересная. Когда бук выключен не идёт заряд батареи (вообще никак). При включении бука нормально включается, загружается и работает, если не установлен аккумулятор. Если аккум установлен, то сразу после загрузки в WinXP пишется, что заряд аккума критический, и бук валится в спячку (проверялось на 2-х аккумах, один из которых полностью заряжен). Причём, когда подключается аккум, то бук считает, что он работает от аккумулятора, а не от внешнего источника.
Был найден горелый резистор 10ом (подключен к 21-й ноге 3877). После замены ничего не изменилось. Потом в порядке эксперимента перекидывал 3877 и PIC16C54C с другого бука. Всё то же самое...
Блин, даже не знаю, в какую сторону ещё копать... Ключи, которые заведуют зарядкой в порядке (на затворах постоянно висит напряжение питания).
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 22:52
Проблема решилась путём замены мааленького стабилизатора +5В в корпусе SOT-23, который стоит по питанию PIC16C54. Оно сначало глючило, а потом вылетело совсем. После замены полёт нормальный.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 16:47
U33 "LOB"
