Текущее время: 16 май 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Распиновка инвертера
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 02:55
Привет уважаемые спецы, есть вопрос к вам!
Расскажите пожалуйста про распиновку инвертера...
Я так понимаю, что для запуска инвертера нужно 4 контакта, первые два это питание +-19в, а остальное управление. Какое напряжение приходит на управление инвертера и как определить, что это управления(может есть хитрость...), и обязательно должно быть задействовано ДВА контакта для управления.
Будьте добры поподробнее...
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 08:33
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059
тут
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 16:56
Спасибо большое, но больше интересно, как его включить вручную без ноутбука. Сколько подать напряжения на ногу включения и яркость?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 17:45
так все просто же, там куча схем.
Берем например первую попавшуюся, по приведенной ссылке.
инвертор построен на ML4876
ищем даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L4876.html
По нему видим, логический интерфейс, стр.4 - верхний это 2.6 вольта, нижний 0.5вольта.
Вот даем эти напряжения на входы, через делитель - и получим постоянно включенный инвертор с максимальной яркостью.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 17:49
Кстати на 3тьей схеме по ссылке, там вообще прямо написан вольтаж..даже искать даташитов не надо.
Мне кажется все просто и понятно до безобразия.
