Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV-2500 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 14:58
HP PAVILION DV-2500 север LE88CLPM юг NH82801FBM. мульт ENE KB3910SF после мастерской
Клиент сдавал с проблемой полосило видео. вернулся без ремонта не включаеться совсем. при включении жизнь отсутствует полностью. нет дежурных питании 3.3В и 5В. дежурка собрана на TPS51120 и на полевиках 4800В. питание 20 В поступает на TCP. 5В на 2. 3. 6. 7. ногах присутствуют согласно даташиту. TCP заменять пробывал не помогает помогите запустить дежурку
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 15:01
извените не TCP a tps51120
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 16:53
а какой уровень напряжения должен быть на ldo5 и ldo3 на tps51120
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 17:00
А цыфры там для кого после ldo? :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 17:18
вроде как 5В и 3В но там 1.8 и 1.4 и откуда эти напруги беруться ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 17:26
тоесть ldo5 должно быть даже 20В
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 20:07
Сам то понял что сказал?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 22:06
По поводу LDO3 LDO5 можете почитать в даташите на стр 13
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51120.html
Что у Вас на ногах???
19-VREG3
21-VREG5
29-EN1
12-EN2
Также посоветовал бы для начала перепрошить микросхему BIOS на программаторе.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 00:17
... а я вот ниразу не видел павлина с 915-м (FBM) югом :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:07
Итересно,но я лично пишу ЦЫФРА через И :)
Соответственно получается ЦИФРА :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 18:49
а я пишу, что не надо поднимать бучу из за одной буквы...
нечего сказать по теме - сидим и молчим!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010 01:59
:cry:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:37
Удалось ли решить проблему????
Сижу над такой же платой, до того как она безвозвратно потухла, перепаял видик, и перешил биос, так вот этот зверь включался, после двух завершении работы, переставал включатся вовсе, ни индикации, ничего, пусто...держурка пропала, TPS горит огнем...ни иодного коротыша,...куда копать, ума не приложу... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:41
Приложите Ум в сторону поиска по нагрузке TPS, Уверен получиться счастье.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV-2500 НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:39
Отдал зверька...нервишек не хватило..... :de_vil:
