Текущее время: 14 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: acer5020
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:11
bolsena m/b
04243-1
48.4c501.011
Изначально копаный всеми кому не лень, мне достался на запчасти
оказался рабочим при отключении шлейфа экрана от платы
при подключении шлейфа уходил в защиту в момент когда должен включится инвертор
предположил короткое на инверторе
окзалос короткое по внешне нормальному разьему
убрав коротыш между тремя контактами идущими на инвертор(не питание, управление) бук в защиту не пошол и спалил себе ключь включения экрана(cjf50 6ног) еще одно короткое ..., убирать пока не стал, а вынул землю из штекера
теперь при включении и ручной подаче на выход ключа 3в экран становится белым
на внешнем порядок
расчертил на листе разьем и просмотрел штекер, и некоторые разноцветные проводки приходят на землю(хотя все земляные свело розовые), в свою очередь некоторые сигнальные со стороны мамки на разьеме уходят в пустоту...
ввиду доменякопания предполагаю что шлейф либо не родной либо поперетыканый(зачем???)
если у кого такой лежит просьба сфоткать как в разьеме проводки расположены
 Заголовок сообщения: Re: acer5020
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:28
Может это чем поможет.
bolsena1.GIF [ 22.61 КБ | Просмотров: 910 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 19:59
shat(Дмитрий Шаталов) Спасибо, но схемка имеется
ФОТО УЖЕ НЕ НАДО
чтоб стало всем понятно, этот бук пришел ко мне с другом, асер 5110, и с этим другом он по всем мастерским гулял,
я уже и разьем поднял, смотрел смотрел ниче не могу понять как так, стал в других буках смотреть как шлейфа разведены, беру из этого 5110 а прям на нем Bolsena написано, пригляделся и проводки все по нужным местам.
вобщем до меня шлейфа кто то перепутал, теперь мне стало ясно почему 5110 тоже со шлейфом в защиту уходит
на данный монент картина такая: экран заливает черным, изображения нету(3вольта на включение пока со стороны взял), подсветка работает
видео Х700, вопрос часто ли он вылетает? или отвал? какая типовуха на этой модели?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:07
X700 дохнут как и все чипы..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:19
завтра пересадить попробую если не поможет буду заказывать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 23:55
Почетный Мастер
не пробуй, не поможет.
пока бук был с неродным шлейфом скорее всего убилась lvds секция графики.
(хотя, один раз был случай, не на этой платформе, просто оборваный дроссель, через который питалась эта самая секция. в вашем случае вероятность менее 0.1%)
кстати, на внешний монитор изо есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 13:40
Димитър Дянков со всем уважением я вас давно в скептики записал....
пересадил, работает.
один вот токо нЮансик, изображение не на весь экран, - поясняю как:
при установке разрешения 1024*768, изображение ложится на экран пиксел в пиксел, визуально справа 66мм пусто, и снизу 10 мм. в смысле изо не сьедено, присутствует полностью просто развернуто не навесь экран. нижний ряд пикселов дублируется до низу, тоесть при подводе мышки к нижней границе на пустом участке появляется полоса
с данным косяком не сталкивался щас форум посмотрю
предполагаю криво шили, но пока это только предположение
2 часа полет нормальный
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 00:09
Почетный Мастер
варианты:
1) проверить чтение матрицы по 16 и 18 пинам разъема на плате
2) проверить матрицу заменой
3) поставить наконец новый X700
PS. я не скептик, я практик :P
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 13:59
новый х700 надо заказывать....
мои самые глубокие подозрения оказались верны - при посадке х700 обратно нечайно задел соседствующий чип памяти, флюсом он облит не был, я юще удивился как туго он ходит и не вернулся на место после сдвига(буквально доли мм), я его вручную на место двинул....
вобщем еще раз грел плату налив на память флюс, и все стало на свои места, сразу забыл написать на экране еще проявлялись артефакты в виде полосок тонких отрывистых.
ноут собран
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 14:00
как в название темы "решено" подписать???
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
