Текущее время: 16 май 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Acer Aspire 5920
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:19
История такова
Принесли ноут с дефектом -изображение на дисплее дублируется в виде нескольких маленьких экранов и дрожит. Сразу предупредили, что его уже пытались делать, раньше он вообще не показывал, но его частично запустили, а вот до ума не довели.
При осмотре оказалось, что разъём шлейфа матрицы на материнке подломан (выломан кусок пластмассы ) сломан контакт питания на EEprom матрицы, этот провод шлейфа вынут из разъёма и напаян прямо на материнку. Питание по этому проводу поступает.
фото разъёма прикрепил.
Возникло обоснованное подозрение - вполне могли при этом вырвать и другие контакты из разъёма а потом вставить неправильно!!!!!!!!!
Матрица и видеокарта (она съёмная) проверены на другом буке. Работают. Шлейф проверен на предмет к.з. и обрывов. Вроде всё в порядке.
Но вот если в разъём провода вставлены неправильно, я это проверить не могу(просто не знаю как должно было быть изначально)
Если у кого есть схема на этот Асер, просьба - скиньте распиновку разъёма матрицы на материнке. Буду премного благодарен.
Также приветствуются любые другие идеи\советы.
Заранее спасибо
Комментарий к файлу: фото разъёма
acer5920.jpg [ 47.25 КБ | Просмотров: 710 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:40
Контакт земли со "шкурой" шлейфа проверь, если разматывали, то контакта нормального может и не быть. Или оголенным проводом прямо несколько витков обмотни поверх, и на землю припаяй.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:50
Проверил - от изоляции идёт провод прямо на разъём. Контакт в порядке. Неизолированы только те хвосты проводов (около 1 см.)которые подходят к разъёму. С этой стороны вроде всё в порядке.
Я думаю, что проблема в шлейфе из-за неправильно собранного после выравания разъёма (перепутали контакты)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 14:28
Quanta ZD1?
cn1_lvds.jpg [ 27.92 КБ | Просмотров: 665 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 14:35
она самая. премного благодарен:))
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 17:34
Прибейте дубль.
