Текущее время: 16 май 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по Acer Aspire 5920
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 12:53
История такова
Принесли ноут с дефектом -изображение на дисплее дублируется в виде нескольких маленьких экранов и дрожит. Сразу предупредили, что его уже пытались делать, раньше он вообще не показывал, но его частично запустили, а вот до ума не довели.
При осмотре оказалось, что разъём шлейфа матрицы на материнке подломан (выломан кусок пластмассы ) сломан контакт питания на EEprom матрицы, этот провод шлейфа вынут из разъёма и напаян прямо на материнку. Питание по этому проводу поступает.
фото разъёма прикрепил.
Возникло обоснованное подозрение - вполне могли при этом вырвать и другие контакты из разъёма а потом вставить неправильно!!!!!!!!!
Матрица и видеокарта (она съёмная) проверены на другом буке. Работают. Шлейф проверен на предмет к.з. и обрывов. Вроде всё в порядке.
Но вот если в разъём провода вставлены неправильно, я это проверить не могу(просто не знаю как должно было быть изначально)
Если у кого есть схема на этот Асер, просьба - скиньте распиновку разъёма матрицы на материнке. Буду премного благодарен.
Также приветствуются любые другие идеи\советы.
Заранее спасибо
acer5920.jpg [ 47.25 КБ | Просмотров: 634 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 13:38
держи
Без имени-1.jpg [74.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 13:41
Держи, чем богат
LVDS_ZD1_aspire5920.pdf [69.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 13:46
Премного благодарен. Пошёл садиться прозванивать шлейф.
